Ergebnis 141 bis 150 von 156
Thema: R90S verschandelt
01.11.2015, 23:22 #141
AW: R90S verschandelt
einfach gewalltig
Grüsse Hermann
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?62451-BMW-R100RT-Bj-83-vom-Schrotthaufen-zur-Kaffeemaschinn&p=941844#post941844[/url]
02.11.2015, 07:10 #142
02.11.2015, 07:57 #143
Morgen Alex,
nimm doch einfach den Originalen Rundluftfilter, müsste doch ganz gut aussehen.
Gruß AndreasBMW R 80/7, 02.1980, SR Power Kit. Honda XL 50, BMW RnineT Pure.
02.11.2015, 08:05 #144
Denke auch ein schwarzlackierter Rundlufi wäre Perfekt! Wie lange sind den die öhlins hinten (Mitte Auge Auge) Bezeichnung langt auch, kann's ja dann im Netz raussuchen.
gruss aus Thailand, micha
02.11.2015, 08:33 #145
Moin Jungs, würde gern einen cleanen, geschlossenen Kasten haben weil
ich die Trichter behalten möchte..
Hatte mir am Anfang auch ein Blech als Abschluss gebaut und überlegt, noch
einen Kasten zu bauen.
Durch die runde Form vom Motorgehäuse ist das mit Blech aber schlecht zu machen..
Hat schon mal jemand den originalen verschlossen?
Lässt sich das schweissen?
@Micha: Bist du immer noch in T-Hailand? Federbein hat Originalmaße. Schau einfach mal in den Öhlins Produktfinder: https://www.ohlins.eu/de/products/mo...inder/?Brand=1
LG Alex
02.11.2015, 08:42 #146
02.11.2015, 10:50 #147
02.11.2015, 10:51 #148
...wie auch immer: Großartige Arbeit. Respekt.
Grüße;
Frank
BMW R100GS
02.11.2015, 13:06 #149smintiGast
Servus Alex,
sehr gelungener Umbau. Gefällt mir richtig gut. Ich finde die Lösung mit dem Anlasserdeckel perfekt. Zum Einen nimmt der Deckel dem Motorblock etwas von seinem Volumen, dann ist auch eine schöne offene Durchsicht gegeben. Außerdem findet sich die Form des Anlasserdeckels im Höcker wieder. Für mich absolut stimmig. Hier im Forum sind ja viele Umbauten zu sehen. Es sind auch immer wieder gute Ansätze dabei die aber dann oft durch irgendwelche unpassenden Anbauteile komplett zerstört werden. Das wäre in deinem Fall, meiner Meinung nach, richtig schade. Es ist auch nicht zu übersehen, dass du viel Wert auch auf kleine Details legst.
Mein Fazit, so lassen!!!
Ist natürlich nur meine subjektive Meinung.
Gruß Norbert
02.11.2015, 18:27 #150
Der Motor müsste halt hinten ein paar cm. höher. dann wäre die Linie besser angeglichen.
Das lässt sich halt nicht so einfach realisieren.Klaus
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
