Ergebnis 31 bis 40 von 44
Thema: 90/6 Lenkkopflager fetten
18.10.2015, 10:04 #31
- 29.08.2009
AW: 90/6 Lenkkopflager fetten
Ich weiss garnicht, wovon wir hier reden: da baut man sich die Karre bis zur Unkenntlichkeit um, steckt einen Haufen Geld für anschraubbaren Scheissdreck, den niemand braucht, in das Ding und dann denkt man darüber nach, wegen 30€ das Lager nicht zu tauschen ???
Sorry, manchmal hab ich den Eindruck, manchen saufen schon morgens.
Und damit bist Du, Walter, ausdrücklich nicht gemeint !!!
18.10.2015, 10:06 #32
Ob die Lager noch gut sind, lässt sich recht einfach testen.
Dazu müssen die Lager richtig sauber sein und werden nur ganz leicht eingeölt.
Die Gabelbrücken dann ohne Gabel in den Rahmen einsetzen und die Lager so weit vorspannen, dass man die Brücken nur mit etwas Nachdruck drehen kann. Wenn die Lager ok sind, geht das weich und ohne jedes Ruckeln. Wenn sich das beim drehen knorpelig anfühlt: austauschen.Grüße,
Detlev
18.10.2015, 10:17 #33
18.10.2015, 10:24 #34
- 30.12.2014
Kann mich nicht erinnern, dass die Dinger wirklich vernünftig funktioniert hätten oder auch nur ansatzweise in der Einstellung konstant gewesen wären. Weder in Timbuktu noch in Trochtelfingen, nicht in der Solomaschine und im Gespann dann schon gar nicht. Schuh oder Schuch hat sich damals dumm und dämlich mit Kegelrollenlagern für die japanesischen Moppeds verdient. Die hatten für irgendwelche Abmessungen einen exklusiv Vertrieb mit FAG oder SKF vereinbart. Die Preise waren absurd.Geändert von FrankR80GS (18.10.2015 um 10:29 Uhr)
18.10.2015, 11:01 #35
ich habe "bröckeliges" Fett in den Steuerköpfen meiner Paralever-Boxer schon nach ca. 20 Jahren gefunden. Ich vermutete erst defekte Lager, es war aber das verhärtete Fett. Natürlich sind 20 Jahre lang, aber es m.E. legitim, nach Erfahrungen zu fragen, ob es eventuell Fett oder Pasten gibt, die langzeitstabiler sind.
Dass Fett nicht gleich Fett ist, sondern meist auf einen bestimmten Einsatzzweck hin optimiert ist >hier< z.B. für Laien wie mich schön verständlich beschrieben.
Ich hatte ja oben geschrieben, dass ich gerne Autol Top 2000 verwende.
Aber selbst da gibt es mehrere Varianten. Für mich stellt sich z.B. die Frage, ob ich nächstes Mal nicht das Top 2000 sondern das Top 2000w ("dünner" weil Tieftemperaturgeeignet) verwende.
Da eigene Erfahrungen/Versuche bei dem Thema aufgrund der langen Zyklen doch an zeitliche Grenzen stoßen, würde mich nach wie vor interessieren, was z.B. BMW an den Lenkkopflagern aktueller Modelle so verwendet. Tante Googel hat mir hier leider kein Schmierstoffverzeichnis geliefert.
MarcusGeändert von mk66 (18.10.2015 um 11:06 Uhr)
18.10.2015, 11:12 #36
- 29.08.2009
18.10.2015, 11:23 #37
Die meisten Lager werden zu stramm gefahren, hat zwar nichts mit dem Fett zu tun aber mit dem Verschleiß.
Tauschen wenn heile? Nur, weil man ohnehin schon viel Geld ausgegeben hat? Kann ich nicht nachvollziehen.
Willy
18.10.2015, 11:37 #38
18.10.2015, 11:55 #39
- 29.08.2009
18.10.2015, 11:55 #40
- 29.08.2009
Ultrabatt multiMIGHTY LiFePO4, 12V...
19.04.2024, 09:35 in Elektrik
