Ergebnis 1 bis 7 von 7
18.10.2015, 12:07 #1
Speichenfelgen ändern R80 Bj 04/80
Hallo Leute,
auf meiner R80 sind Speichefelgen vorn 1,85 x 19.
Kann ich den Felgenring von hinten vorn einspeichen?
Wär etwas kleiner und breiter.
Hinten ist eine 2,15 x 18 drauf.
Kann ich den Felgenring einer R80ST mit 2,50 x 18 auf die Narbe einspeichen.
Gabel Schwenksattel 40er Sättel.__________________
Servus aus München
Rainer mit den Roten
M-RB x2
18.10.2015, 17:14 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Speichenfelgen ändern R80 Bj 04/80
Aber der Einspeicher kriegt die nicht sauber hin.
Die Punzung ist anders.
Bei mir war das jedenfalls so
18.10.2015, 18:27 #3
Hallo Manfred,
was heißt nicht sauber?
Nicht fahrbar oder
Oder besser vor auch eine neue Felge?
Passt das mit der Hinteren?__________________
Servus aus München
M-RB x2
18.10.2015, 19:15 #4
Hallo Rainmoto,
das wird nichts. Die Flucht der Bohrungen in der Felge passt nicht zur kleineren Nabe.
Das würde nur passen, wenn Du vorne auch ne Trommel hast, geh ich aber nicht von aus.
Viel Erfolg
Friedel
18.10.2015, 19:33 #5
- 28.09.2007
- B.W
Die Speichenkreuzungen lagen auf Druck. Auf der einen Seite zu lang, auf der
anderen zu kurz.
18.10.2015, 20:07 #6
Danke also nichts
Aber die hintere der ST 2,50x18 müste doch auf meine hintere Narbe der 2,15x18 passen__________________
Servus aus München
M-RB x2
18.10.2015, 20:31 #7
Das sollte passen. Möglicherweise musst du die Felge etwas aus der Mitte nach links zentrieren, damit später der Reifen nicht an der rechten Schwingenseite(Kardan) schleift. Aber das wissen andere vielleicht besser.
Viel Erfolg
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
