Ergebnis 191 bis 200 von 267
Thema: G/S Umbau - Fragen
18.08.2018, 07:03 #191
- 24.01.2017
- Mönkeberg
18.08.2018, 08:19 #192
- 25.06.2012
- Wuppertal
AW: G/S Umbau - Fragen
Sehe ich genauso. .... bester alrounder und sehr gute nasseigenschaften....
Grüße küppi
19.08.2018, 20:58 #193
So, heute den maladen Anlasser ausgebaut: im ausgebauten Zustand rückt er ein und dreht das Ritzel. Im eingebauten Zustand rückt er ebenfalls ein, der Anlassermotor dreht, aber das Schwungrad dreht nicht. Keine Späne, keine fehlenden Zähne und kein auffälliger Geruch. Hat jemand sowas schon gehabt?
Ich habe das Ding noch nicht zerlegt, vorher spreche ich erstmal mit dem Verkäufer, denn alle Schrauben sind mit Lack gesichert. Dann mal sehen wss sich ergibt.
Mit dem ollen Bosch dreht der Motor ohne Kerzen einwandfrei, mit Kerzen tut er sich bei der hohen Verdichtung erwartungsgemäß ziemlich schwer.
Aber gut, daß ich den ganzen Salat draußen hatte, ich hatte den Kabelschuh von der Leitung der Diodenplatte zum Anlasser direkt lose in der Hand. Das war neben der Reglerzuleitung das einzige originale alte Kabel im Motorrad. Ist jetzt auch neu...,,Geändert von Spineframe (19.08.2018 um 21:05 Uhr)
Gruß H. C.
19.08.2018, 22:20 #194
moin HC
Detlev hatte mal so einen Fall, da stimmte die Drehrrichtung nicht,
frag ihn mal was das seinerzeit war.
gruß charly
20.08.2018, 05:36 #195
Der Anlasser hat ja bis dahin einwandfrei funktioniert.
Gruß H. C.
20.08.2018, 07:47 #196
- 24.01.2017
- Mönkeberg
20.08.2018, 08:34 #197
Würde ich auch sagen, wenn bis dahin alles "Normal" war. Kommt selten vor...
Grüße,
Detlev
22.08.2018, 22:18 #198
Ich habe gerade unter "Suche" eine Anzeige reingestellt. Ich bräuchte einen Distanzring für den Lichtmaschinendeckel, da der induktive Vape Pickup so gerade eben gegen den Deckel atößt und dadurch ab und zu Aussetzer produziert. Wenn jemand noch einen liegen hat wäre ich dankbsr dafür.
Hofe hat damals 40 Stück gemacht, da sollte doch der eine oder andere unbenutzt nerumliegen. Wenn nicht, macht Hofe mir einen Neuen, aber das dauert halt etwas.Gruß H. C.
23.08.2018, 09:14 #199
habe den Deckel bei zwei Mopeds von innen etwas ausgedremelt,
beim dritten einfach eine Bohrung gesetzt und von außen was drüber geklebt.
Könnte man z.B. auch ein BMW Emblem draufsetzen...
Gruß - Thomas
24.08.2018, 05:58 #200
Moin HC,
ist doch eine gute Idee von Tom, opfere einfach nen alten LiMa-Deckel und du kannst erst mal fahren (bevor die Saison ganz zu Ende ist...).
Wenn du magst schau ich mal nach ob ich noch einen rumfliegen hab....oder ruf mal Jörge an.
Ansonsten kannst du ja auch den optischen Sensor einbauen (jaja, ich weiss) und du bist erst mal mobil...
Das du das aushälst....ich hätte nur noch "Fahrenwolln mit die neue Moppett" im Kopf...
Gruß, Kay
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
