Ergebnis 41 bis 50 von 75
Thema: Y-Rohr für R 100 GS
28.01.2016, 16:53 #41
30.01.2016, 12:41 #42
AW: Y-Rohr für R 100 GS
Gaaanz sicher das das durch putzen besser wird??
EIn Auspuff rostet eigentlich von innen heraus.
Je mehr Kurzstrecke umso schneller.Viele Grüße
Gerhard
Eine Kurve ist erst dann eine Kurve, wenn man sie nicht so schnell fahren kann wie man darf!
30.01.2016, 15:02 #43
14.02.2016, 15:32 #44
Tag zusammen !
Ich müsste (hoffentlich letztmalig) nochmal was fragen:
Dieses Y-Rohr möchte ich bestellen:
https://www.boxxerparts.de/product_i...2svkk1krbgqns3
werde aber noch nicht ganz schlau daraus, was ich noch dazubestellen muss.
Die Schellen zu den Sammlern sind enthalten.
Es fehlt noch die Schelle zum Endtopf.
Aber was ist mit dieser Dichtung:
und dieser:
Brauche ich die ?
Danke schon mal für sachdienliche Hinweise !!!Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
mit R 100 GS --- 1992
14.02.2016, 15:39 #45
ich denke, dass du die bestehende Schelle des Endtopfes nehmen must, da der Endtopf auf den Sammler aufgeschoben wird.
14.02.2016, 17:42 #46
Hallo Hans !
Ich denke die vorhandene Schelle (oder zumindest die Schraube) lässt sich nicht mehr lösen. Die muss sicher geflext werde.
Die Schelle kann ich ja einfach mitbestellen, aber was ist mit diesen ominösen Aludichtungen ?
Im Original sind das Nummer 7 und 8
https://shop.bmw-classic.de/is-bin/I...IAAAEzEEoEvcX1
Edit: Link bekomme ich leider nicht bis zur Zeichnung hin...Geändert von Floyd (14.02.2016 um 17:43 Uhr)
Jürgen
14.02.2016, 17:45 #47
- 29.12.2011
- Mecklenburg
Also ich brauchte damals die Dichtungen ; A zwischen Krümmern und Y-Rohr und auch B zwischen Y Rohr und Endtopf . War ein anderer Anbieter und ich habe die Dichtungen bei BMW geholt
Gruß aus McPomm
29.02.2016, 20:03 #48
Hallo zusammen !
So ! Das Y-Rohr ist nun montiert !
Noch ein kurzer Schlussbericht, natürlich nochmal mit einer Frage:
- Mit den Aludichtungen (bei Boxxerparts gekauft, aber Originalteile) geht das Y-Rohr verdammt schwer auf die Krümmerrohre. Irgendwie hat man da ja auch keinen Haltepunkt zum Draufschieben mit Kraft. Jetzt sitzen die Rohre so 5-6 cm ineinander, das muss reichen.
- Ich finde, dass Rohr macht 'nen schlanken Fuß und sieht an der GS gut aus.
- Es klingt nun etwas "rotziger", aber nicht unbedingt lauter.
- Beim ersten Fahrversuch hatte ich ein paar Auspuff- bzw. Zündungspatscher. Das war vorher nicht so. Ich denke aber, die bekommt man durchs Einstellen weg. Hat vielleicht auch keinen Zusammenhang.
- Der alte Sammler war definitiv hin (für meine Begriffe...)
Zur Frage:
Nachdem der Endtopf im Sammler steckte, fehlten doch noch ca. 15 mm um den Topf auf die Schraube des Heckrahmens schieben zu können (siehe Pfeil auf dem Foto unten.) Irgendwie war nirgends mehr so recht was zu drehen und zu schieben, und so musste ich Gewalt nutzen (Schraubzwinge) um den Enttopf an die vorgesehene Stelle zu bekommen.
Jetzt bleibt so ein bischen das Gefühl, vielleicht zu viel Spannung in der Konstruktion zu haben. Keine Ahnung, wie empfindlich die Verbindung Krümmerrohr / Zylinder ist. Das ist eh schon erstaunlich, wie stabil und unbeweglich die Krümmerrohre sitzen, obwohl sie nur an den Zylindern angeschraubt sind.
Langer Rede kurzer Sinn:
Bekommt Ihr die Auspuffanlage immer gewalt- und spannungsfrei eingebaut ?
Nochmals Danke für Rückmeldungen von einem Schrauberlehrling...
Geändert von Floyd (29.02.2016 um 21:25 Uhr)
Jürgen
29.02.2016, 20:45 #49
Hallo Jürgen,
das Patschen im Schiebebetrieb wirst Du mit Einstellen nicht weg bekommen. Durch das Y-Rohr stimmen die Druckverhältnisse im Abgasrohr nicht mehr. Hatte ich bei der SR-Anlage auch. Deswegen und weil zu laut kam sie wieder weg. Diese Y-Rohre sind leider kein vollwertiger Ersatz für den BMW VSD. Wäre schön, wenn der bald wieder lieferbar wäre...Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
Honda CY50; IWL SR 59 Berlin; Honda CB450S; Honda XRV 750 Afrika Twin; BMW R1100 GS; HPN No.793 BMW R100 GS; Ural 650 Tourist Gespann; BMW R80 G/S;...
29.02.2016, 21:19 #50
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 03:20 in Betriebsstoffe
