Ergebnis 11 bis 20 von 22
29.10.2015, 19:25 #11
AW: Fehlzündungen und rechter Krümmer glüht
Man hört es, fand ich aber garnicht so schlimm. Spreche aus Erfahrung .
Allzeit gute Fahrt,
Arno
Nichts hält so lange wie ein Provisorium !
29.10.2015, 22:07 #12
29.10.2015, 22:17 #13
5e dass der Fehler weg ist wenn ein funktionierender Vergaser montiert wird.
Grüße, Thomas
29.10.2015, 22:38 #14
- 08.11.2011
- 47533 Kleve/ Niederrhein
Hallo und schon mal Dank für die Einschätzungen!
Falsches Ventilspiel kann ich ausschließen, den Rest werd ich im Laufe des Wochenendes mal abarbeiten. Wundert mich, daß ihr überwiegend den Vergaser im Verdacht habt, den hatte ich ja gerade erst auseinander...
Mal sehen,
Gruß, Jan.
29.10.2015, 22:47 #15
- 12.07.2007
29.10.2015, 23:02 #16
30.10.2015, 08:02 #17
- 27.08.2014
- 58239 Schwerte
Hallo Ecke,
ich benutze Wasser bzw. Motorreiniger nicht zum Erhöhen der Drehzahl, sondern für das temporäre Abdichten der undichten Stelle.
Normalerweise läuft ein Motor unrund bzw. in der Drehzahl viel zu hoch, wenn eine Undichtigkeit zwischen Ansaugrohr und Zylinderkopf besteht.
Wenn ich nun Wasser als abdichtendes Medium an diese Stelle spritze, läuft der Motor für einen Augenblick wieder rund bzw. die Drehzahl sinkt.
Das Motorreinigerspray ist noch besser geeignet, da in der Konsistenz sehr dickflüssig. Es bewährt sich in unserem KFZ-Betrieb für diese Zwecke schon seit Jahrzehnten.
R17freak
Dietmar
30.10.2015, 09:30 #18
Bei mir tritt immer genau der gegenteilige Effekt auf: Wenn der Motor Falschluft zwischen Vergaser und Kopf zieht, geht die Leerlaufdrehzahl aufgrund der Abmagerung hoch.
Wenn dann Bremsenreiniger durch die undichte Stelle tritt, dann nimmt die Abmagerung ab weil 1. mehr Brennstoff beigemischt wird (der Bremsenreiniger) und 2. das "Falschluftleck" ja kurzzeitig verschlossen wird.
In der Folge tourt der Motor runter, nicht rauf.Grüße, Thomas
30.10.2015, 10:51 #19
@Dietmar: Wenn man das Leck vorübergehend abdichten kann, leuchtet mir Dein Vorgehen ein.
Ich hatte noch nie ein Problem mit Falschluft, deshalb sind meine Überlegungen theoretischer Art.
Durch die Druckdifferenz zwischen Außenluft und Ansaugbereich (Drosselklappe-Einlassventil) strömt zusätzlich Außenluft in den Ansaugbereich. Mische ich dieser "Falschluft" zündfähige zerstäubte Substanzen (Benzin, Spiritus, Bremsenreiniger...) zu, erhält der Zylinder mehr zündfähiges Gemisch, er müsste folglich höher drehen. Falls dem nicht so sein sollte, was ist an meiner Überlegung falsch?
Grüße aus dem Taubertal
ecke
30.10.2015, 12:25 #20
Ein abmagerndes Leerlaufgemisch sorgt dafür, daß der Motor höher dreht. Durch den Bremsenreiniger wird das Gemisch nicht mehr, sondern fetter. Und Fetter bedeutet, daß die Drehzahl wieder runter geht.
Du mischt der Falschluft kein Bremsenreiniger zu, Du ersetzt die Falschluft durch Bremsenreiniger, würde ich sagen.
Mit den Gummidingern ist Falschluft ja gar nicht so einfach zu bekommen, wenn man alle 30 Jahre die Gummis tauscht. Bei den Flanschvergasern der Rollenboxer brauchte man den Vergaser nur etwas fester anknallen, und schon war der Flansch undicht. Und irgendeiner hat immer versucht, die Streckgrenze der Stehbolzen herauszufinden...Grüße, Thomas
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
