Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Rostpickel an Gabelstandrohr
30.10.2015, 19:11 #11
AW: Rostpickel an Gabelstandrohr
Ich würde den Abziehstein wie eine Feile bei der Herstellung eines Außenradius' führen.
(Sinngemäß: https://www.youtube.com/watch?v=MtuH55frwJ4)
30.10.2015, 19:17 #12
Hallo Joachim
und ich würde mir ein neues Standrohr kaufen.
Gibts bei Wilbers (Promoto) oder Anderen. Ist wahrscheinlich alles ein Hersteller.
Damit habe ich schon mehrfach gute Erfahrungen gemacht.
Es grüßt Karsten aus Berlin
30.10.2015, 19:23 #13
Hallo Florian,
so war das gemeint. Für nen Schlosser ist das selbstverständlich aber wer hat hier denn eine Metallerausbildung? Für die Autodidakten formuliere ich lieber etwas bildhafter.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
30.10.2015, 19:37 #14
Nein die kenne ich alle nicht. Aber für das Geld bekommst Du schon für BMW´s kpl. Gabeln. Bei alten Japanern oder Exoten macht das eher Sinn.
Grundsätzlich ist das mit Chromereien so ne Sache. Die können erst mal alles und dann haben sie nicht sauber gearbeitet und der Chrom blättert. Ich habe Jahre gesucht, bis ich einen gefunden habe, der konstant gute Arbeit liefert. ( Lagersitze und Werkzeugaufnahmekegel an Frässpindeln) Qualität kostet. Für 170 EUR nen Standrohr fertig machen, da hätte ich Angst.
Gruß, SckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
30.10.2015, 19:38 #15
Hallo Michael,
meinst Du wirklich, dass es für 160-170€ schon eine komplette Gabel gibt? Habe selbst schon an einen Umbaue gedacht. Eine K75 Gabel oder noch besser eine R100R Gabel, schon wegen der besseren Bremsen. Bin aber nicht sicher, ob das wegen der Fahrwerksgeometrie passt und sinnvoll ist. Ist ja dann auch ein 18" Laufrad drin. Das einfachste wäre schon eine gebrauchte R100 Gabel und diese vor dem Einbau überholen.
Joachim
30.10.2015, 19:45 #16
Hallo Franco,
war eine Vermutung. Für ein Original BMW Ersatzteil scheint es mir nicht teuer genug. Und so viele Hersteller wird es wahrscheinlich nicht geben. Zudem ist 7Rock ja recht aktiv was die Reproduktion von Ersatzteilen ist. Bekommt man die Standrohre überhaupt noch von BMW?
Joachim
30.10.2015, 19:50 #17
- 29.08.2009
Die bekommt man noch bei BMW. Und was die Re-Produzenten angeht: mir sind derzeit 5 verschiedene bekannt.
30.10.2015, 19:56 #18
- 15.08.2007
- Ramsthal
Guten Abend
hatte das selbe Problem.
An beiden Standrohren war der Chrom abgeplatzt.
Hab die Ränder poliert und bin einige Jahre so rumgefahren.
Dann bei 240000 neue Standrohre montiert.
Bei nur einer kleinen Abplatzung Faltenbälge übers Rohr und weiterfahren.
Was das damals gekostet hat weiß ich nicht mehr, war noch zu Markzeiten.
Gruß Vitus
30.10.2015, 20:00 #19
03.11.2015, 18:06 #20
habe mir die Stelle nochmals angesehen. Sieht fast so aus, als wäre es kein Schaden durch ein Rostpickel sondern eher eine Beschädigung, die durch mechanische Beanspruchung.
Eventuell ist ja was im Tauchrohr defekt, was auch ein ab und zu vorkommende metallische Geräusch erklären würde, das auftritt, wenn die Gabel ausfedert und sofort schnell wieder einfedert, wie beispielsweise beim Überfahren eines tiefliegenden Dolendeckels. Worin läuft denn das Standrohr im Tauchrohr?
Joachim
PS: Hat jemand einen Tipp, wie man eine Wühlmaus o.Ä. vertreibt. In meiner Garage hat es sich so ein Tierchen unter den Pflastersteinen gemütlich gemacht und beginnt gerade mit dem weiteren Ausbau der Wohnung.
28.04.2024, 09:39 in Mechanik
