Ergebnis 71 bis 80 von 145
Thema: Wer fährt alles eine R100CS
28.05.2018, 20:31 #71
28.05.2018, 20:37 #72
AW: Wer fährt alles eine R100CS
Klaus
28.05.2018, 20:41 #73
31.05.2018, 21:47 #74
... dem kann ich mich nur anschließen, mit über 70 noch Moped fahren finde ich gut und ist auch mein Traum.
enloop, deine CS hat einen Ölkühler, der ist nach meiner Info nicht original ?Gruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
31.05.2018, 22:18 #75
04.06.2018, 12:00 #76
Clasic, der Ölkühler war bei dieser CS von Werk aus nicht montiert. Auch bei den Sonderausstattungen war der Ölkühler nicht wählbar. Natürlich konnte man diesen aber als Sonderzubehör bei BMW ordern. Lediglich die RS hatte diesen Serienmäßig und die RT optional für 230/240DM. Jedenfalls nach meinen Unterlagen von April & August 81.
Daher hast du recht, ganz original ist dieser nicht.
Auch unbekannt ist mir die von OXY erwähnte Wahlmöglichkeit der Übersetzungen. Ich konnte dazu zumindest nichts in meinen Unterlagen finden.
04.06.2018, 12:07 #77
04.06.2018, 13:08 #78
04.06.2018, 17:31 #79
Ich schon, denn davon rede ich - oder was war da jetzt mißverständlich?
Im CS Bordbuch zb. ist bei der CS die Sonderoption 11/33 (kurz) aufgeführt, bei der R100 RS die Sonderoption 11/32 (lang), für RT und R100 keine Sonderoption erhältlich.
Du solltest einfach mal - wie vorgeschlagen - in die Datenbank des 2-V Forum schauen, nicht in deine Unterlagen.Schöne Grüße
Stephan
07.06.2018, 05:12 #80
Hallo zusammen .
Seit 7 Wochen bin ich auch Besitzer einer CS . Hat aber eine R T Verkleidung. Die Alten Teile sind noch da . Was mich wunderte, rechter Kopf für 40er Krümmer, links ein 38er . Hallgeber Zündung aber 6 Volt Zündspulen . Was sagt Ihr dazu.
Grüße Hans aus Homberg/Ohm
Suche Lösung für Kontrollleuchte...
21.05.2024, 08:52 in Diverses
