Ergebnis 111 bis 120 von 145
Thema: Wer fährt alles eine R100CS
13.05.2019, 23:14 #111
- 21.04.2019
AW: Wer fährt alles eine R100CS
Hallo Bernhard, was ein wunderschöner Umbau. Und ein tolles Foto in s/w. Kompliment für beides. Das kommt meiner Vorstellung sehr nahe und die Höhe der Polsterung wirkt bequem. Ich bin dann ab November auch ein /5 (bin Jahrgang 69) - wer will da noch unbequem sitzen...
Hallo Werner, bzgl. Rücklichtern bei Luigi hast Du recht, das geht eleganter. Ich bin in die Kellermann Blinker & Rücklicht total verschossen....
Gruss ArminGeändert von Bombus ratisbonensis (13.05.2019 um 23:21 Uhr)
06.06.2019, 21:59 #112
eine Frage an alle CS-Fahrer (könnte auch für andere R100 zw. 81 u. 84 gelten)
Mit ist aufgefallen, dass in den öffentlichen technischen Unterlagen zu meiner CS (Prod. Febr.1981) meist als zulässiges Gesamtgewicht 398kg angegeben sind - auch zB. im Bordbuch,
In den Papieren und laut Typenschild sind es aber 440kg. Und ich war mir eigentlich auch sicher, dass die Umstellung auf 440kg in 9/80 kam.
Frage deshalb:
Gibt es hier R100 mit leichtem Schwung, die nur 398kg in den Papieren haben?
Oder hats was mit den Speichen-/Gussrädern zu tun, Speiche wurde ja sehr schnell fallengelassen.
Es ist da ein ziemliches Durcheinander mit den Angaben, vielleicht weiß jmd von euch erhellende Details, falls da nicht einfach ein Druckfehler über Jahrzehnte weiterkopiert wird.Schöne Grüße
Stephan
06.06.2019, 22:18 #113
Hallo Stephan
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-bis-MonoleverViele Grüße Fritz
06.06.2019, 22:30 #114
oh, die Datenbank das Dokument hatte ich nicht gesehen. DANKE!
Erklärt einiges, wirft aber neue Fragen auf:
Meine CS ist lt. VIN in 2/81 vom Band gelaufen, EZ 6.5.81, lt. Brief und Typenschild aber bereits 440kg - und nicht nachträglich aufgelastet.
Bleibt spannendSchöne Grüße
Stephan
28.06.2019, 08:46 #115
Hallo Karsten,
Du schreibst, dass Du einen 13mm HBZ verbaut hast. Wenn ich nicht irre, ist von Werk aus ein 15mm verbaut. Was bringt der kleinere HBZ?
Bei meiner CS hätte ich gerne eine bessere Dosierbarkeit. Habe schon überlegt, ob ich einen Magura HC1 HBZ montiere, Ist aber wegen Gasgriff und Schaltern nicht in 5min erledigt.
Grüße & Danke
Joachim
28.06.2019, 10:32 #116
28.06.2019, 12:14 #117
10.07.2019, 17:49 #118
Moin Moin zusammen,
am Sonntag wird SIE abgeholt:Man darf in einer Demokratie eine Meinung haben,muss sie aber nicht jedem aufdrängen.
10.07.2019, 18:23 #119
Hallo Heiko,
fast so schön wie meine!
Viel Spaß und wenig Pannen wünsche ich Dir!
Grüß JörgWas 'n jetzt los?
10.07.2019, 21:28 #120
- 27.11.2007
Hallo Heiko,
meinen Glückwunsch! Sehr schönes Moped.
Aber die Kerzenstecker sind verboten
Viel Spaß mit deinem Neuerwerb
Gruß Thilo
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:14 in Mechanik
