Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Neulich bei der HU (eher AU)
17.12.2015, 07:35 #11
- 13.12.2015
- bei 23879 Mölln
AW: Neulich bei der HU (eher AU)
Auslass is gut, das hört man am Auspuff wenn der Motor langsam
durchgedreht wird. Aber auf beiden Seiten eher unwarscheinlich.
Startvergaser ist ja gut sagst du. Luftfilter neu?
CO-Schraube , O-Ringe an Düsen besonders LLD , Schwimmerstand ,
Nadeldüsen ausgeschlagen? Da würde ich anfangen, weiter die Kanäle
prüfen.
Gruß Krischan
17.12.2015, 18:04 #12
Hallöle, hatte mal genau die gleichen Symptome an meiner PD. Die Vergaser wurden (beim Vorbesitzer) in der BMW Niederlassung überholt, alle Teile waren neu und die Dinger sahen auch aus wie aus dem Ladem- trotzdem waren sie nicht einzustellen. Da das Teil so toll lief, habe ich mir auch erst Gedanken gemacht, als ich die erste Vogesentour gedreht habe und der Verbrauch bei knappen 9L lag!!!!!!!
Langer Rede kurzer Sinn: Die Deppen bei BMW haben die Drosselklappen 180° verdreht eingebaut!!! Einfach zuerkennen, wenn du die Gaser bei ganz geschlossenen Klappen mal gegen Lich hälts und reinschaust. Es ist dann fast umlaufend um die Klappen ein deutlicher Spalt zu erkennen!
Nachdem ich die Dinger dann gedreht habe, ging das Einstellen locker von der Hand und der Verbrauch lag fortan bei ca. 6L!!!
Grüsse
Roman..wer tanzt hat nur kein Geld zum saufen!!!!!
18.12.2015, 08:53 #13
- 13.12.2015
- bei 23879 Mölln
Guter Trick, in welcher Weise um 180° verdreht? Schrauben von innen
oder Drosselscheibe über Kopf?
Gruß Krischan
18.12.2015, 09:35 #14
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 09:31 in Mechanik
