Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Schalter Warnblinker
02.11.2015, 20:33 #1
die Schalter der Warnblinkanlage der R80 R100 R und der R80 R100 GS
haben verschiedene Teilenummern. Kann mir jemand den Unterschied nennen?Viele Grüße - Hans
02.11.2015, 21:09 #2
AW: Schalter Warnblinker
Es gibt einen mit Kontrollleuchte und einen ohne -aber ob es das ist?
02.11.2015, 22:30 #3
Hallo ,
ein Unterschied ist die Anordnung des Piktogramm,
ob auch die Kabellänge unterschiedlich ist
GrußGruß Ulf
20.05.2018, 15:35 #4
mein Warnblinkschalter funktioniert nur sporadisch. Wie kann man den bei der R100R herausbauen und evtl. öffenen. Vielleicht kann man die Kontakte reinigen oder es hilft Kontaktspray.Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
20.05.2018, 17:54 #5
- 30.10.2007
Unterschiedliche Kabellänge oder unterschiedlicher Stecker?
20.05.2018, 19:05 #6
20.05.2018, 19:14 #7
Details bei der R kenne ich nicht so gut; ist aber wohl wie bei der GS.
Der Schalter ist in Zungen unterhalb der Platte fixiert. Wenn man die vorsichtig entriegelt, kommt er raus.
Entsprechendes Feingefühl vorausgesetzt, kann man den Schalter relativ einfach öffnen, reinigen und wieder zusammensetzen. Hatte neulich erst den weitgehend baugleichen Schalter der Griffheizung auseinander um eine LED als Einschaltkontrolle einzubauen (dafür ist ein Montageplatz schon vorgesehen).
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
