Ergebnis 41 bis 50 von 102
Thema: Hebebühne :)
05.11.2015, 17:47 #41
AW: Hebebühne :)
Als mal ganz langsam!
Wenn 2 kräftige Kerle zusammen ~220 kg wiegen ist das ~ 1 BMW.
Wenn 4 kräftige Kerle bei mir zusammen im Wohnzimmer über der Garage stehen sind das ~ 2 BMW's
Wenn ein Schwerlastdübel 200 kg tragen kann wieviel kōnnen dann 8 Stück tragen?
Wenn die Winde inklusive Seil 300 kg heben kann wie viel kann sie dann über einen Flaschenzug ziehen?
Und wenn man ein Seil am Steuerkopf befestigt kann man dann an der Gabel arbeiten?
Wie kann man behaupten das es wackelt (wenn dann schwingt es höstens) wenn man es noch nicht ausprobiert hat.
Fahrrad Werkstätten hängen auch oft die Räder an die Decke und die sind oft 200kg leichter und die Jungs können mit leichten Bewegungen sehr gut leben.
Außerdem soll hir niemand bekehrt werden sonder es ist lediglich ein Denkanstoß für Leute mit nicht unendlich Platz haben!!!!Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
05.11.2015, 17:48 #42
AW: Hebebühne :)
Wie du hast keine Prüfstatik.
Mahlzeit
Thomas
05.11.2015, 17:51 #43
05.11.2015, 18:50 #44
AW: Hebebühne :)
naja wenn dein Wohnzimmer über der Garage ist, dann ist deine Garagendecke auch für höhere Traglasten ausgelegt und Schneelast kommt auch nicht dazu, im Normalfall steht jedoch eine Garage alleine und einige schrauben auch in einer Fertiggarage und hier ist die Decke vielleicht 6-8cm dick.
Ich habe mal bei einem Bekannten bei der Montage eines Garagentorantriebes an einer Fertiggarage von Zapf ausgeholfen, laut Hersteller darf man hier max. 30mm tief bohren denke das sagt einiges aus und sorry, aber die Statik mittels 4 kräftigen Kerlen zu berechnen halte ich für bedenklich. Das ist eine ganz andere Gewichtsverteilung und Belastung!
Gruß RobertRasen ist etwas für Gärtner, ich bevorzuge Kurven...
05.11.2015, 21:06 #45
AW: Hebebühne :)
Stimmt schon iss aber einfacher zu bauen und die Höhe kann ich selbst bestimmen, das Problem mit den Ketten stimmt. Aber irgendwie werde ich das auch noch hinkriegen, habe 25 Jahre Chemieanlagen geplant. Da waren schwierigere Bühnen dabei. Aber geb dir auch recht sollte nicht unbedingt jeder basteln sowas.
Gruß RudolfDas Glück ist ein Schmetterling. Jag ihm nach, und er entwischt dir. Setz dich hin, und er läßt sich auf deiner Schulter nieder.
Anthony de Mello
05.11.2015, 21:28 #46
AW: Hebebühne :)
Für mich geht nichts über eine normale Hebebühne.
Das sich das Motorrad beim arbeiten bewegt oder schwingt geht für mich gar nicht, hab ich schon probiert.
Aber jeder so wie er mag.
Bei einer Betondecke sollten die 200kg bei einer vernüpftigen Befestigung nicht das Problem sein, da bei der Statik mit recht hohen Sicherheiten gerechnet wird.
Selbst bei anständigen Holzbalken hätte ich da keine Sorge.Gruß Detlef
06.11.2015, 07:11 #47
- 03.10.2013
- Regensburg
AW: Hebebühne :)
ich persönlich kann bei mir so ein Galgen nicht bauen da fertiggarage und zu wenig platz.
hab grad gesehen die Bühnen gehn bei 280 euro los denke mal dass das die beste lösung für mich ist.
Gibts da eigentlich nen unterschied zwischen den 300 und 450 kg hebebühnen oder ist das alles der gleiche chinadreck :]
06.11.2015, 09:36 #48
06.11.2015, 09:42 #49
07.11.2015, 23:29 #50
AW: Hebebühne :)
ich habe mir einen fahrbaren Tisch aus Holz gebaut und meine DKW zum Restaurieren mit einer Bohle drauf geschoben. Bei der R100 eher schlecht.
Derzeit bin ich dabei mir eine Hebevorrichtung zu bauen. Hierzu werde ich einen manuellen Flaschenzug an den Dachsparren der Garage befestigen.
Damit werde ich die R auf den Tisch heben bzw. Vorder- oder Hinterrad anheben, wenn erforderlich.
In Summe für mich die günstigste Lösung und stabiler als die China-Bühnen.
"Klugscheiser Modus als Bau-Ingenieur"
Bzgl. der oberen Beiträge ist es wichtig, dass die einzelnen Punktverbindungen ausreichend bemessen sind, Anker, Schrauben, Schweisnähte etc.
Die Betondecken sind normal mit 500 kg/m2 Verkehrslast bemessen, die Schneelast auf Garagen sind normal mind. 250-300 kg/m2.
In Schneereichen Regionen auch bis 500 kg/m2.
Somit sind die Konstruktionen normal ausreichend für ein Bike mit 250 kg.
Bei einem Anschluss an Holzbalken sollte man mind. 2 Balken aktivieren, d.h. Kantholz quer anordnen und zwischen die Balken den Haken setzen.
Hierzu gibt es passende Verbinder (Sparren-Pfetten-Anker), welche mit Kammnägeln ausgenagelt werden.
Grundsätzlich sollte man sich aber schon Gedanken über die Lasten machen, da Holzbalken und Betondübel ohne Vorankündigungen brechen bzw. ausreisen. Bei Stahlträger ist es etwas unkritischer, da diese nicht brechen sondern sich zunächst verformen.
"Klugscheiser-Modus" aus.Geändert von clasic (07.11.2015 um 23:30 Uhr)
Gruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
