Ergebnis 1 bis 10 von 18
Hybrid-Darstellung
10.11.2015, 19:55 #1
AW: Hat jemand mit Rowe Öl erfahrung?
Ist eher gut, soll verschleißmindernd wirken. Pures Zink ist das allerdings nicht. Gurgel mal nach ZDDP (Zink-dialkyl-dithiophosphat).
Das ist für Kats schädlich und ist heute eher selten.
GünterGeändert von riedrider (10.11.2015 um 19:56 Uhr)
10.11.2015, 22:33 #2
Hallo Günter, das stimmt so nicht. ZDDP ist noch immer ein gängiges Additiv in vielen Motorölen. Nur in den sogenannten low-SAPS Ölen für Diesel mit Partikelfilter ist wenig bis kein ZDDP mehr enthalten. Da ZDDP deklariert werden muss, gibt jedes Sicherheitsdatenblatt eines Öl Auskunft über den Gehalt. In aller Regel findet man die Datenblätter durch Suche mit "Handelsname" und "SDB" oder "MSDS".
BeispielGeändert von FrankR80GS (10.11.2015 um 22:51 Uhr)
11.11.2015, 08:34 #3
Hallo Frank,
Du hast recht ZZDP ist in modernen Ölen noch in geringen Mengen vorhanden.
Aber viel weniger als früher. Man kann aber nachhelfen
http://www.addsomebeertime.ch/produk...l-additiv.html
Man beachte den letzten Satz.
Günter
11.11.2015, 08:53 #4
- 28.09.2007
- B.W
19,9 chf ist auch ein stolzer Preis.
In den Oldtimerölen ( z.B. wagner) dürfte aber genung von dem Zeug drin sein.
11.11.2015, 10:03 #5
- 12.07.2007
na dann grüezi,
19,90 sfr ist stolz.
In den alten (d.h. 70er, 80er Jahre) SF-Ölen sollen 1.200 ppm drin gewesen sein, in heutigen SF-Ölen nur noch 800 ppm (außer bei manchen Old-/Youngtimer-Ölen).
ffritzle
11.11.2015, 12:46 #6
Hallo Jungs,
jetzt macht Ihr aber da ne Wissenschaft draus. Ich weiß gar nicht um was es da plötzlich geht. Da hab ich ja einen losgelassen.
Ich wollte doch nur wissen ob die Brühe gut genug für einen getunten 2-Ventil Boxer ist?
l. g. RalfGrüße aus dem Odenwald
11.11.2015, 12:57 #7
Dein erster Öl-Fred ?
Was erwartest Du auch für Erfahrungen ? ich habe da nur die Erfahrung beim Kauf -> der Preis und vielleicht die schöne Verpackung oder evtl. die Verkäuferin.
Claus
Bremslichtschalter prüfen?
22.05.2024, 23:37 in Elektrik
