Ergebnis 21 bis 30 von 49
11.11.2015, 19:50 #21
11.11.2015, 19:52 #22
11.11.2015, 20:04 #23
AW: Fotos von HR 4Zoll Kreuzspeiche ?
entweder hast du eine "Lieblingsseite" oder, was ich eher vermute: Es liegt am Spurversatz.
Weiß jemand mit welcher Reifengröße und bei welchem Radspanner mit dem 4" Kreuzspeichefelgenring von der 1100er den geringsten Spurversatz bekommt? Der Reifen darf ruhig ein bisschen schmal sein.
Ich hab schon länger ein paar Naben für den 2-Ventiler und 4" Felgenringe rumliegen, trau mich aber nicht so recht an das Thema ran.
Meiner Erfahrungen mit einem 3,5" Wiwo Rad an der R100R und einer 3" Rad an der R100GS, das mal der Sedlbauer gebaut hat und die ich beide mit relativ schmalen Serienreifen fahre: Schaut besser aus, fährt aber nicht besser als die Serienausrüstung. Den Spurversatz merkt man, zwar nur gering, aber doch irgendwie, insbesondere bei langsamer Fahrt.
Marcus
11.11.2015, 20:14 #24
11.11.2015, 20:15 #25
11.11.2015, 20:21 #26
Also mit Originaler GS Bereifung sind meine Reifenpaarungen immer! auf beiden Seiten gleich abgefahren.Es sah noch nie so aus wie bei dem Breitreifen.Vorne übrigens auch so einseitig.Nur nicht ganz so krass.
Den Spurversatz spürte ich gewalltig.Geradeaus freihändig war nicht möglich.Da wäre man im linken Strassengraben gelandet.Geändert von Klaus S. (11.11.2015 um 20:25 Uhr)
Klaus
11.11.2015, 20:22 #27
Ich habe das 4" Rad mit entsprechendem Spurversatz, ich meine das waren 19mm, längere Zeit an der R100R gefahren und kann bestätigen, dass das spürbar ist. Und zwar wenn ich freihändig fahre und langsamer als 40km/h werde musste ich das Gewicht etwas verlagern.
Ansonsten habe ich absolut nichts davon bemerkt.
Bei mir laufen allerdings die Reifen auch stärker auf der rechten Seite ab. Trotz Spurversatz.Grüße,
11.11.2015, 21:05 #28
Hab ich nichts richtig aussagefähiges von Hinten.
WiWo 3,5J17 mit 130/80/17 mittig gespeicht, schlauchlos mit abgedichtetem Speichenbett (mit TÜV). Schaut gut aus mit der speziellen Nabe aber ist leider noch mal deutlich schwerer als das Serienrad.
Breitenvergleich: Links 140/80/17 auf der schmalen R100R Serienfelge mit 2.5". Rechts der 130/80/17 auf der 3,5" WiWo -> der schmälere Reifen kommt auf der breiteren Felge breiter raus als der 140er auf der zu schmalen Serienfelge. Kontur auf der WiWo schön rund. Fährt recht handlich, aber mit spürbarem Spurversatz (das Rad wurde ursprünglich für breitere Reifen gespeicht und hat ca. 15mm Versatz). Man sieht auf dem Foto auch schön die ungünstige Kontur der 140er Serienbereifung bei der R100R. Ist aber möglicherweise mit Reifen, die einen mehr "runden" Querschnitt haben (Conti) besser.
Nur von der Seite (sieht aber nicht wesentlich breiter aus als das Serienrad): 130/80/17 auf 3" mittig gespeicht mit Schlauch. Spurversatz merkt man so gut wie gar nicht. hab ich noch nicht gemessen, muss aber weniger sein als beim WiWo Rad. Das Rad mit der Mittig gespeicheten Felge und der Seriennabe ist etwas leichter als das Serien - Kreuzsspeichenrad. Leider legt man das eingesparte Gewicht fast genau durch den Schlauch wieder drauf.
Von der Optik kann sowas natürlich nicht ansatzweise mit einem 160er auf 4" mithalten
MarcusGeändert von mk66 (11.11.2015 um 21:11 Uhr)
11.11.2015, 22:23 #29
- 19.01.2008
Hier ein paar Maße und Gewichte, leider von mir immer nur gemessen, wenn ich gerade dran gedacht habe und nicht konsequent weiter verfolgt. Vielleicht hilft's dem einen oder anderen und eventuell kann das bei Bedarf ja mal jemand ergänzen…
Felgenmaße
2,5 x 17 BMW Kreuzspeiche - Gesamtbreite außen: 95 mm
3,0 x 17 Morad, konventionell gespeicht - Gesamtbreite außen: 98 mm
3,5 x 17 SWC, konventionell gespeicht - Gesamtbreite außen: 111 mm
4,0 x 17 BMW Kreuzspeiche - Gesamtbreite außen: 132 mm
Gewichte
2,5 x 17 Hinterrad BMW Kreuzspeiche, R100GS/R, Speichendicke 3,5 mm, ohne Reifen: 6,5 kg
4,0 x 17 Hinterrad BMW Kreuzspeiche R1150GS, ohne Bremstrommel, Speichendicke nicht gemessen, ohne Reifen: 7,0 kg
2,5 x 17 R80GS Hinterrad BMW Kreuzspeiche mit Michelin Anakee 130/80 - 17 schlauchlos, neu: 13,6 kg
3,0 x 17 R80GS Hinterrad mit Morad Felge mit Conti Trail Attack 130/80 - 17, mit Schlauch, neu: 13,6 kg
Kleinster Abstand zwischen Reifen und Schwinge
R80GS 130/80-17 auf Morad 3,0 x 17: 7,5 mm
R100R 140/80-17 auf 2,5 x 17 BMW Kreuzspeiche: 7 mm
Reifenbreiten Hinterradreifen
R100R Hinterrad 2,5 x 17 Kreuzspeiche: Reifengröße 140/80 – 17
Metzeler Lasertec = 138 mm
Bridgestone BT45R = 136 mm
R80GS Hinterrad 3,0 x 17 konventionell gespeicht; Reifengröße 130/80 – 17
Conti Trail Attack 2 = 130 mm
Bridgestone BT45R = 131 mmGeändert von Eckhard (14.11.2015 um 11:44 Uhr)
11.11.2015, 22:40 #30
@ Eckhard ... danke für die Datensammlung !
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
...nach der Scheidung sind Teile...
02.05.2024, 23:11 in Mechanik
