Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: "Staufach" statt Anlasser
10.11.2015, 21:00 #1
- 15.04.2015
Hallo Gemeinde,
ich gedenke, in den Anlasserfreiraum (weil der ja nicht mehr mitfährt), eine wenig elektrisches Glump unterzubringen. Batterie (LiFePo), Blinkrelais, Verbinder usw. Hat da jemand (positive oder negative) Erfahrung? Wird es da zu warm drin oder so?
Jozel
10.11.2015, 21:10 #2
10.11.2015, 21:14 #3
AW: "Staufach" statt Anlasser
früher hatte ich da die originalen 6V-Zündspulen von Bosch drin.
Das ging viele Jahre ohne Probleme, auch südliche Türkei, Griechenland usw.
Beim Regler von Silent Hektik steht ausdrücklich dabei, dass der das NICHT verträgt.
Gruß Norbert
10.11.2015, 21:20 #4
- 25.11.2011
Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
10.11.2015, 21:37 #5
11.11.2015, 20:51 #6
- 15.04.2015
Ok, danke für die Infos. Der Deckel soll wieder drauf- dann fällt das mit dem Akku wohl flach. Der kommt dann unter die Sitzbank.
Mal sehen, was sich sonst noch so anbietet...
Und zu Thema ankicken: der Oberschenkel isses gewöhnt...
11.11.2015, 23:32 #7
Gut /5 lässt sich wirlich gut ankicken! Durfte ich vor zwei Wochen mal ausprobieren, das Krad hat ca. acht Stunden bei gutem Wetter gestanden, Choke rein, beim zweiten Tritt lief die 75/5 astrein!
Ab 5-Ganggetriebe ist das Ding nur noch unnützes Aluminium, allenfalls noch zum tragen des ausgebauten Getriebes zu gebrauchen.Gruß Volker
Eigene Fehler beurteilen wir wie Rechtsanwälte, fremde dagegen wie Staatsanwälte!
www.q-stall-minden.de
12.11.2015, 00:57 #8
Das stimmt. Meine 60/5 kann ich im Sitzen antreten. Die R45 auch; scheint also nicht nur am 5. Gang zu liegen.
Die R100GS mit Kicker zu starten war aber immer eher Zufall und in warmem Zustand wie ein 6er im Lotto. Ich hatte immer das Gefühl, dass man mit dem Kickstarter nicht genug "Zug" im Ansaugtrakt hinbekommt.torhah heißt Torsten :-)
12.11.2015, 03:20 #9
im "Staufach" herrschen Öltemperaturen vom Motor. Besser geeignet Eier zu braten.
12.11.2015, 11:06 #10
Hatte mehrere Jahre in meiner abgespeckten /7 statt Anlasser die Batterie oben im Motor, ohne Probleme. Kann mich leider nicht mehr erinnern, ob es ein normaler Bleiakku oder so ein Modellbauteil war.
Pitt
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
