Ergebnis 1 bis 10 von 64
Thema: Heizgriffe nachrüstbar?
13.11.2015, 04:30 #1
Hallöööchen
Habe ein R 100 RT Gespann Bj 83 und möchte auch daran die Heizgriffe wie an meiner R 100 RT Solo Bj 96 haben.
Hat schon Jemand Erfahungen welche man nehmen sollte, oder welche nicht?
Sollte ich es lieber mit der Originalen versuchen?
Gruß ;-)Geändert von grizze007 (13.11.2015 um 04:31 Uhr)
13.11.2015, 05:04 #2
AW: Heizgriffe nachrüstbar?
Moin
Neben den originalen Heizgriffen würde ich nur die von Coolride nehmen.
http://www.coolride.de/Shop/
Klaus
13.11.2015, 08:13 #3
- 09.01.2013
- Karlsruhe
die COOLRIDE Patronen sind absolut zu empfehlen. Anfängliche Skepsis meinerseits bzgl. der Heizleistung wurde in der Fahrpraxis restlos ausgeräumt. Nie mehr abgerissene Zuleitungen.
13.11.2015, 08:35 #4
...und nie wieder Lenker austauschen.
Das ist das einzige Problem, dass ich da sehe. Wenn ich den Lenker (aus welchem Grund auch immer) austauschen will, bekomme ich die teuren, eingeklebten Patronen wohl nicht mehr raus.
Abgerissene Kabel habe ich bei den BMW Heizgriffen bisher noch nicht gehabt. Es sei denn, sie werden falsch montiert.Grüße,
13.11.2015, 09:55 #5
13.11.2015, 10:03 #6
- 06.07.2009
bei Verwendung der mitgelieferten 'Haftcreme' ist die Demontage der Coolride Patronen im heißen Zustand (leider) überhaubt kein Problem. Zumindest bei vorhandenem Innengewinde.
Jörg.
P.S.
Ich würde auch Coolride Patronen verbauen.
13.11.2015, 10:05 #7
13.11.2015, 10:12 #8
Gehe ich recht in der Annahme, daß die Coolride Patronen nichts anderes als 5,6 Ohm / 25Watt Widerstände in Messingbüchsen eingeklebt (Blitzzement?), mit angesetztem Kabel und Serien / Parallelschalter sind? Eine Mutter mit Innengewinde kann man da natürlich acuh immer einzementieren. Wenn die Messingbuchse passendes Maß hat, kann man die sicher auch mit Wärmeleitpaste einsetzen statt einzukleben, was den täglichen Lenkerwechsel sehr einfach machen sollte.
Die Idee ist gut, weil es keine vom Gasgriff gedrehten Strippen gibt.Grüße, Thomas
13.11.2015, 10:17 #9
- 13.08.2007
- Lübeck
13.11.2015, 12:29 #10
- 19.03.2014
- Schwollen
Habe gerade diese Woche die Coolride Patronen verbaut. Funktionieren super. Ich habe die Basisversion genommen mit dem 2 Stufen Schalter. Den habe ich dann in die linke Seite der Nachrüst-Alubox gesetzt die bei meinem Krad (R60/7) vor der Kung Long Batterie sitzt.
Wenn ich also jetzt meine mir die Griffel heizen zu müssen, greife ich kurz nach unten links und nach ein paar Minuten kriecht die wohlige Wärme durch die Handschuhe. Die Kumpels meinen zwar das wäre jetzt ein Mädchenbike aber das haben sie auch schon wegen des Anlassers behauptet.
Gruss, RalfWenn man es nicht mit dem Hammer reparieren kann, muss es ein elektrisches Problem sein.
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:14 in Betriebsstoffe
