Ergebnis 41 bis 48 von 48
20.12.2015, 11:30 #41
AW: Ladevorgang bei Blei-Gel-Akkus und Lithium-Akkus
So, jetzt weiß ich um welche Zellen es geht, und zwar um die blauen 38120SE. Diese sind mit 10C also 10x10A=100 Ampere nicht als Starterakku geeignet.
Die Tatsache, dass sie mit Balancer geliefert werden, lässt den Akkupack eher für E-Bikes o.ä. als geeignet erscheinen. Balancer werden nur gebraucht, wenn die Akkus immer vollständig entladen und anschließend bis zur Maximalspannung aufgeladen werden, was ja im Fahrzeug nicht passiert.
Die von mir verbauten roten Headwayzellen 38120HP sind mit 25C, also 25x8A= 200A Startleistung angegeben.
Die Nennkapazität ist zwar bei den blauen höher, aber das ist für den Starterbetrieb nicht entscheidend.Grüße,
Detlev
20.12.2015, 11:33 #42
Grüße,
Detlev
20.12.2015, 12:15 #43
- 22.08.2008
- Region Hannover
Hallo Detlev,
erst einmal Danke für Deine Infos. Die roten Zellen kannte ich nicht. Habe nach Weihnachten über die Motorrad- Werkstatt meines Sohnes ein Zangen- Ampermeter mit Peak- Speicher Funktion zur Verfügung. Werde dann mal am Gespann messen was da wohl so fließt. Berichte dann darüber. Bei den Oldtimern (ohne E- Starter) wollte ich auch nur die Blauen verwenden.
Bis dahin alles Gute
Fred
27.12.2015, 19:28 #44
Guten Abend und noch ein frohes Fest in die Runde.
Auch ich stehe gerade vor der Entscheidung die Batterie zu wechseln.
Nach einer Dienstzeit von 6 Jahren in einer R80 geht die Varta jetzt in den verdienten Ruhestand.
Sie hat 19 Ah und mich noch nie im Stich gelassen.
Möchte nichts verschlimmbessern, gehe aber bei der Stromspeicherung gern mit der Zeit. Gibt es eine Empfehlung mit Bezugsadresse für mein Vorhaben? Platz ist kein Kriterium.
Vielen Dank und Gruß
28.12.2015, 11:15 #45
Hallo "Vati",
schau mal in diesem "Fred" im Beitrag #12. Da hat Bobberjahn einen Link eingestellt. Diese Akkus gibt es auch mit 10 Ah.
Die halten wahrscheinlich noch mehr an kurzzeitigem Strom von 200 A aus.
LG
DieterImmer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
28.12.2015, 18:09 #46
Hallo "Vati",
habe mir diese Akkus bestellt:
http://shop.lipopower.de/LiNANOZ-8-A...tterie-BAUSATZ
Wollte die roten 8 Ah Headwayzelle 38120 HP haben.
Habe sie ohne Balancer aber mit vernickelte Kupferverbinder bestellt.
Die anderen Anbieter können nicht liefern.
Bin mal gespannt.
Einen guten Rutsch ins neue Jahr.Männer werden nicht älter, sie werden besser!
Das Preis-/Leistungsverhältnis in der Kneipe wird immer besser:
Ich vertrage immer weniger und habe immer länger was davon!
28.12.2015, 18:54 #47
Vielen Dank für die schnelle Information.
Ich sollte mich wirklich näher damit beschäftigen. Wie ich das so lese, ist das Thema etwas umfangreicher.
28.12.2015, 20:05 #48
- 01.05.2009
- Saarland
R100R Bremse auf 320mm umbauen
24.04.2024, 13:36 in Umbauten
