Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: HE Bremsscheibe mit 320 mm
09.02.2016, 08:58 #21
AW: HE Bremsscheibe mit 320 mm
Moin Jan,
war mir fast klar, daß du den Unterschied kennst, hab deine Frage nur wörtlich genommen
Wegen der unterschiedlichen Winkel werden abgewinkelte Speichen benutzt.
Rick
09.02.2016, 16:39 #22
14.02.2016, 20:20 #23
Ich verstehe nicht, warum man am Sattel abfräst, wenn doch sowieso ein Aluring als abstandsbestimmendes Element verbaut wird.
Oder ist dem bei dem Set der G/S nicht so.
Da die HE-Scheibe eben ist und die originale einen "Topf" hat, sollte da auch ein Ring sein.
Diesen kann man doch dann auf das passende Maß abdrehen, oder?
Hab ich bei meiner 320er Lucas mit minimalen "Topf" so gemacht.
Dann bleibt der Sattel original und gut.
Evtl. kann man bei HE mit dem Hinweis auf den Sattel gleich einen passenden Ring bekommen.Viele Grüße
Gerhard
Eine Kurve ist erst dann eine Kurve, wenn man sie nicht so schnell fahren kann wie man darf!
14.02.2016, 21:17 #24
- 10.04.2008
- Rendsburg
Nun das Motorrad hat ja auch eine "Historie"
Der Bremssattel wurde seinerzeit mit der BMW Bremsscheibe angepasst.
Da hätte ich an der Scheibe unten ungern so viel abgenommen.
Die Aufnahmen oben abzufräsen ist ein übliches Vorgehen
Dieser Bremssattel wurde nun mit einer HE Scheibe kombiniert
Ich hätte auch einen unbearbeiteten nehmen können, der war aber grade nicht da :-)
Ansonsten hast du recht, wenn man das von grund auf neu zusammenstellt, dann ist der Ring an der Bremsscheibe das Mittel der Wahl zur Anpassung
Zu bedenken ist an dieser speziellen Kombination (R100GS Nabe und konventionelle Felge) aber, dass alles wirklich knirsch auf knapp geht
Hätte ich einen unbearbeiteten Bremssattel genommen, so hätte das Rad noch weitere 3-4 mm aussermittig in die Gabel gemust, damit wäre ich dann insgesamt bei 6-8 mm gelandet was schon deutlich ist (vorne) finde ich
derdicke
Kennt jemand diese R65?
14.05.2024, 14:47 in Diverses
