Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Geräusche im Motor
04.12.2015, 14:49 #1
- 26.10.2014
- im tiefen Südwesten
Geräusche im Motor
Hallihallo,
dies ist mein erster Beitrag im Forum, deshalb erst einmal Guten Tag zusammen.
Der Motor meiner R 69 S wurde fachmännisch überholt. Leider ist der Fachmann zwischenzeitlich verstorben, so dass er mir nicht weiterhelfen kann. Das Problem: Seit geraumer Zeit habe ich ein "helles" Klappergeräusch im Motor, so das ich den Ventiltrieb in Verdacht habe.Stirnräder, Köpfe und Kolbenkipper können ausgeschlossen werden. Kipphebel (auch der Sitz), Stößelstangen und Stößel (neu) sind in Ordnung.KW-Lager, Pleuel, Kolbenbolzen etc schließe ich auch aus, weil ich schon alles Mögliche überprüft habe. Jetzt hätte ich noch eine Idee, brauche dafür aber Expertenrat. Kann es sein, dass die Führungen der Stößel im Lauf der Zeit ausgeschlagen sind und die Geräusche dort ihren Ursprung haben? Können die Führungen aufgerieben werden und gibt es "Übermaßstößel"?
Würde mich sehr über Eure Meinung freuen.
Gruß Norbert
04.12.2015, 14:52 #2
AW: Geräusche im Motor
Hallo Norbert,
wann bzw unter welchen Bedingungen klappert Dein Motor?
Immer, nur unter Last, nur wenn er heiß ist???Grüße,
04.12.2015, 17:17 #3
Hallo Norbert,
es wäre eher ein Blick in die Glaskugel, wenn man auf Deine
Schilderungen hin eine passende Analyse machen würde.
Hast Du niemanden in der Nähe, der sich das mal live anhören
kann?
Ich hab vor langer Zeit einen Motor, sehr ähnlich dem deinigen,
gesehen, wo die Stößelbohrungen im Block ausgenudelt waren.
Warum wußte niemand, aber der Motor an sich war schon
ziemlich heruntergeritten.
Besagte Bohrungen wurden seinerzeit aufgespindelt und dann
Messingbuchsen eingeschrumpft und auf das richtige Maß aufgerieben.
Mit neuen Stößeln lief der Motor anschließend unauffällig.
Ob das ein Motorenbauer auch so machen würde, kann ich nicht
sagen. Die o.g. Maßnahme wurde in Feierabendarbeit von einem
erfahrenen Werkzeugbauer durchgeführt.
Eine Alternative wäre m.W. ansonsten nur ein neuer Block.Gruss aus dem
Oberbergischen, Jörge
04.12.2015, 17:20 #4
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Bei den Rollenboxern gibt es Übermaß-Stößel.
Alles kein Hexenwerk, das Triebwerk muss dazu nur kompl. auseinander.
04.12.2015, 17:29 #5
Gab es die schon vor gut 25 Jahren?
Dann hätten wir uns ne Menge Arbeit sparen
können...
Aber so wirds natürlich viel einfacher!Gruss aus dem
04.12.2015, 17:54 #6
- 27.02.2007
04.12.2015, 18:18 #7
04.12.2015, 18:22 #8
- 11.10.2015
- Nordheide
Hallöchen....
du schließt vieles aus....hoffe gut begründet.
Hast du den Motor schon einmal gründlich "abgehört"? Ich nehme dazu ein spezielles Stetoskop mit Stab am Ende mit dem man kritische Bereiche abtasten kann...grausam was man da so erlauscht. Hat man keines, dann reicht auch ein langer Schraubendreher...Griff ans Ohr, Spitze an den Motor. Damit kann man die Lage eines Geräusches recht gut eingrenzen.
Ich habe schon bei mehreren dieser Motore festgestellt, dass die Stößelführungen ausgelutscht waren. Übermaßstößel konnte man damals bei einschlägigen Händlern bekommen.
Hat deine Maschine einen Schwingungsdämpfer auf der Kurbelwelle...die Teile sollen auch oft Ärger gemacht haben.
Und die Steuerräder muss man sicher ausschließen. Die Gehäuse wachsen mit den Jahren, d.h. die Kennzeichnung des Gehäuses zur Auswahl der Räder kann man ggf. knicken. Selbst wenn neu gemacht kann es also zu großes Spiel haben, das sich dann gerne noch vergrößert..
04.12.2015, 18:35 #9
- 20.04.2010
Hi, gratuliere erstmal zur R69S!
Wie lange liegt denn die fachmännische Überholung zurück? Eigentlich muss ja danach der Motor sozusagen wieder eingefahren werden, d.h. das Ventilspiel ist auch häufiger als sonst zu kontrollieren. Evtl. war auch eine Kontermutter nicht ganz richtig angezogen? Besonders heikel sind natürlich die thermisch hoch belasteten Auslassventile!
Das und das Kipphebelspiel und danach die Ventilsitze und -Führungen würde ich zuerst überprüfen.
Viel Glück und immer gute Fahrt,
Sigi
04.12.2015, 19:00 #10
- 27.02.2007
28.04.2024, 06:33 in Gespanntechnik
