Ergebnis 91 bis 100 von 110
Thema: 10W40
04.02.2016, 21:41 #91
04.02.2016, 23:41 #92
- 30.12.2014
AW: 10W40
Da muss aber etwas total falsch gelaufen sein. Motorenöle unterschiedlichster Viskositätsklassen sind in jedem Verhältnis mischbar. Nicht das die Mischung erstrebenswerte Eigenschaften hätte, aber es wird kein Pudding oder so. Sagt auch LiquiMoly , s. Fünftes Statement.
/Frank
05.02.2016, 00:01 #93
AW: 10W40
Hallo Frank,
ich erinnere richtig lange schleimartige Fäden, die da auf dem Bild zu sehen waren. Wahrscheinlich war das synthetische Öl damals noch nicht mischbar
Ich mische sowieso keine Öle. Meine beiden Q 'e kriegen nur 20W50 mineralisch. Bei fiesen Minusgraden fahr ich nicht. Kann aber schon mal sehr warm werden im Sommer in Südeuropa. Da passt 20W50 prima.
Sicher ginge auch 10W40, wenn man nach Skandinavien will oder sonstwo in Kälte und Nässe unterwegs ist. Aber da zieht mich freiwillig nichts hin wegen Regen und Mücken. Und wenn es noch so schön dort ist
Ich brauch Sonne und die Q ihr bischen 20W50
Liebe Grüße
05.02.2016, 10:29 #94
08.02.2016, 14:07 #95
- 30.12.2014
AW: 10W40
Hallo Martin, der Beschreibung nach könnte etwas Wasser im Öl gewesen sein. Das macht am ehesten solche Effekte - egal ob mineralisch oder synthetisch.
Mit 10W40 habe ich mangels besserem Wissen und mangelnden Interesses einen Langzeittest mit meiner R80GS gemacht. Ich bekam das Motorrad mit anderthalb 5 Liter Kanistern Castrol 10W60 und ein paar Ölfiltern. Als das Zeug aufgebraucht war, habe ich die GS mit dem Öl meines damaligen Autos verköstigt. 10W40 (Dieselmotorenöl, "auch für hochaufgeladene Nutzfahrzeuge"). Damit ist sie über 80tkm überall hingefahren, kreuz und quer über die Alpen, Italien, Frankreich, Schweiz - alles im Sommer. Und auf dem Weg dahin in D immer schön 130 auf der Autobahn, stundenlang. Nix passiert. Der Motor hat heute 170tkm auf der Uhr und ist unberührt bis auf die Ventilführungen.
10W40 kann mehr als BMW ihm zutraut oder die Motoren sind einfach viel unempfindlicher als viele glauben. Ich würde es trotzdem niemandem empfehlen.
/Frank
08.02.2016, 18:04 #96
AW: 10W40
Hallo Frank,
ja, besser 20W50 mineralisch. Wozu ein unnötiges Risiko ohne Not ?
Schau nochmal auf das Diagramm der Temperaturbereiche von Michael.
Das macht klar, welches Öl für welche Aussentemperaturen das richtige ist. 10W40 passt besser zu Lappland
füll 20W50 in ihren Magen
dann wird die Q sich nicht beklagen
20W50 tut sie erfreuen
so kann sie richtig widerkäuen
Der alte Motorradtest von 1973 ist bestimmt öltechnisch uberholt, weil die Ölchemie chemische Wege gefunden haben dürfte, alle Öle mit einander mischbar zu machen. Egal welche Viskosität, mineralisch oder synthetisch.
Das Reaktionsprodukt auf dem Bild damals sah schon aus wie ein hochpolymerer Kunststoff, der kaum noch pumpfähig gewesen sein dürfte.
Liebe Grüße
08.02.2016, 20:14 #97
- 30.12.2014
AW: 10W40
Der Logik kann ich heute ohne Mühe folgen. Damals hat mich das einfach nicht so sehr interessiert. Möglicherweise ist die Leistungsfähigkeit von 10W40 im Vergleich zur Drucklegung des Handbuchs nochmal stark angestiegen. Ich habe jedenfalls unterschiedlichste Motoren über viele 100tkm mit dem 10W40 Dieselmotorenöl gefahren. Sowohl welche, die eigentlich 0/5W40 bekommen sollten als auch die BMW. Immer ohne Probleme. Bei der BMW war der Ölverbrauch vielleicht etwas höher als mit 20W50, das ich seit Jahren verwende.
07.01.2017, 08:57 #98
AW: 10W40
Servus hatte am Donnerstag (3 Königsausfahrt) bei - 20 grad meinen Motor versucht zu starten, dauerte etwas der Anlasser drehte "schwer" als der Motor kurz ansprang platzte der Ölkühler und den weißen Dichtring am Ölfilter Deckel hat es an einen Stelle aus dem Gehäuse gedrückt. Hatte 20W 50 das war für die Themperatur auf jeden fall zu dick. Werde heute nachdem ich einen neuen Ölfilter einbaue und meinen Ölkühler überbrücke mit 10W 40 versuchen.
Gruß Hubert
07.01.2017, 10:17 #99
AW: 10W40
Mach mal ein Foto vom Ölfilter...
Grüße,
Detlev
07.01.2017, 11:16 #100
Motor geht immer wieder aus, ist...
28.04.2024, 13:25 in Elektrik
