Ergebnis 21 bis 30 von 218
18.12.2015, 12:23 #21
AW: BMW R100RT Bj.83...vom Schrotthaufen zur Kaffeemaschinn
Schönes Vater-Sohn Projekt!!
Noch viel Spass damit und immer her mit den Bildern (auch von anderen Mopeds).
02.01.2016, 22:23 #22
eine bescheiden Frage bez. des Hinterrades:
Wenn i einen 130er Hinterreifen aufzieh hab i bei meiner Schwinge keinen Platz mehr....
- hätte ich das mit der Vorgängerschwinge die im Kardanbereich dünner ist (das is die ohne Ruckdämpfer...oder?) gelöst oder nicht?Grüsse Hermann
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?62451-BMW-R100RT-Bj-83-vom-Schrotthaufen-zur-Kaffeemaschinn&p=941844#post941844[/url]
02.01.2016, 22:35 #23
02.01.2016, 22:43 #24
aber die is doch Kardanseitig wesentlich dünner...!
für den Reifen würd i nur 1mm brauchen um 1mm Abstand zu haben...
für den Tüv müssen es 5mm Abstand Reifen-Schwinge seinGrüsse Hermann
02.01.2016, 22:55 #25
02.01.2016, 23:08 #26
da gibs von BMW eine längere Distanz...richtig oder.
auch TÜV konform?
hab den 130/80/18 drauf
Hintere Felge vom Fachmann ausgedrückt,
Felgen sandgestrahlt, grundiert und laggiertGeändert von Tuttlboxer (04.01.2016 um 14:06 Uhr)
Grüsse Hermann
02.01.2016, 23:50 #27
Du schreibst: "Auch TÜV konform".
Nicht falsch verstehen. Die Hülsen helfen dir nur beim Freigang schaffen zwischen Reifen und Schwinge. Um die Freigabe der Reifengröße musst du dich selber kümmern. Die Hülse von BMW ist eigentlich nur gedacht um Freigang für den breiter ausfallenden 4.00 Reifen zu schaffen. Das war damals mit der Einführung des Pirelli Phantom notwendig.Gruß RaineR
03.01.2016, 10:11 #28
Is mir klar.....
Aber der 130 sollte eingetragen werdenGrüsse Hermann
03.01.2016, 20:50 #29Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Arme Q......*buhuhuhuuuuuu
04.01.2016, 14:04 #30
Kühe die bei uns keine Milch mehr geben kommen zum Metzger....
Ich hoffe meine Q gibt noch MilchGrüsse Hermann
Gang springt raus beim...
09.05.2024, 23:09 in Mechanik
