Ergebnis 11 bis 20 von 296
25.12.2015, 22:54 #11
- 25.11.2015
- München
AW: Motogadget Schaltpläne komplett
Hallo Toni,
wo hast du den deine M Unit versteckt?
ich hab hier schon alle teile liegen, aber die Taster fehlen noch. dein Beitrag hilft mir jetzt schon brutal beim Basteln. Danke.
grüße aus München
Cornelius
26.12.2015, 08:24 #12
Hi Cornelius,
cool das freut mich. Hoffe es stimmt auch alles so... Bin selber auch erst am Anfang der neuen Verkabelung.
Ich schweisse ins Heck einen unsichtbaren Boden rein. Da drauf kommt dann die m-unit, m-lock, Batterie (Ultrabatt Zellen), USB Plug, etc.
Auf dem Bild siehst du wie das Heck ausschaut. Weiter bin ich zzT auch noch nicht.
Grüsse,
DaniGrüsse,
Dani
'Do a lot, say a little.'
26.12.2015, 10:01 #13
Hi Dani,
ich happ zwar überhaupt keine Ahnung von dem was du da tust.
Aber dein Engagement finde ich super, ein Forum lebt vom mitmachen!!!
Wünsche weiter hin viel Erfolg/Spass beim Basteln.Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
26.12.2015, 10:07 #14
Super Dani !!
aber mal ganz ehrlich--stimmt Luzern---Dein ava-bildchen sieht eher nach Willisau aus !!!
( Für die Anderen : dort gibs die besten Schweizer Obstbrände !!)
gruss vom Z-Oberland .jörgElektro-Töff???
26.12.2015, 10:17 #15
Danke Ingo, man tutes was man kann..
an Jörg - mit guter Laune in der Garage gehts doch immer besser oder? hehehe :)Grüsse,
Dani
26.12.2015, 10:25 #16
Jupp , da hast Du richtig !!
ich werde mich auch gleich wieder in die werkstatt begeben--habe da noch einen weihnachts-valeo für mein silbergespänli !!
und mit motogadget bin ich immer noch schwanger--meine /5 lampe dort sieht wie ein bunt-spaghettitopf !
jörgElektro-Töff???
26.12.2015, 14:16 #17
- 25.11.2015
- München
Alter schwede, geiles heck.
Ich mach dan Mal meldung wenn ich nen Guten Platz gefunden hab:-)
26.12.2015, 14:54 #18
- 29.08.2009
Den Anlasser direkt mit der m-unit zu verbinden, halte ich für gewagt. Setz ein Anlasserrelais dazwischen, dann ist Ruhe. Die m-unit kann nur 30A ab.....
26.12.2015, 16:44 #19
Jörg - Viel Spass beim Schrauben!
Cornelius - ja! Gerne!
Betreffend der 30A Sicherung habe ich auch entschieden, die direkt nach der Batterie zu setzten und dann Anlasser und m-unit hinten dran zu legen. Sicher ist sicher… (siehe Bild)Grüsse,
Dani
26.12.2015, 16:52 #20
- 29.08.2009
Wozu eine Sicherung ?Die internen Schaltkreise sind einzeln abgesichert. Wenn Du ein Relais einbaust, ist der Drops gelutscht. Da kann auch keine externe Sichrung fliegen.....
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:14 in Betriebsstoffe
