Ergebnis 111 bis 120 von 296
15.03.2016, 21:54 #111
AW: Motogadget Schaltpläne komplett
Das ist echt ein übles Fummelgeschäft. Ich hab das echt Puls gehabt bei der Verlegerei das ich nix kaputt mache.
Und jetzt nochmal raus. Naja Übung macht den Meister oder Motogadget nochmal 60€ reicher
15.03.2016, 22:28 #112
19.03.2016, 15:14 #113
Hallo Zusammen,
so M-Button ordentlich mit Masse versorgt. Alles mal nach Dani´s Schaltplan verkabelt (Bis auf Lichter).
Wenn ich das blaue Kabel des M-Buttons dann an Masse halte dann höre ich vom Anlasser leider nur ein einzelnes Klacken - mehr nicht.
Den Stützkondensator habe ich nicht dran (Ich weiß leider nicht was das ist oder wo ich den herbekomme)
Frage liegt das an dem fehlenden Stützkondensator oder an was kann das liegen.
Bitte um Hilfe
Gruss Martin
19.03.2016, 15:24 #114
Hat der Anlasser vor dem Umbau funktioniert? Wenn nicht, kann es auch am Anlasser selbst liegen.
Grüße,
Detlev
19.03.2016, 15:38 #115
Hallo Detlef,
ja davor hatte der Anlasser funktioniert.
Die Batterie ist neu, ist aber sicher 2 Monate rum gestanden.
Spannung hat sie 12,2 Volt.
Soll ich die trotzdem mal laden?
Gruss Martin
19.03.2016, 15:41 #116
Nö, die Batterie sollte ausreichend sein.
Grüße,
Detlev
19.03.2016, 16:47 #117
Grüsse,
Dani
'Do a lot, say a little.'
19.03.2016, 16:54 #118
Hi Dani,
den M-Lock habe ich noch nicht dran. Zum testen habe ich das Original Zündschloss angeschlossen.
Die M-Unit schaltet nicht ab. Da scheint alles zu passen. Start Eingang und Ausgang leuchten solange wie ich das Start-Signal draufgebe.
Das Relais habe ich auch schon weggelassen und den Anlasser direkt an die M-Unit angeschlossen.
Bleibt aber alles gleich.
Hmm bin Ratlos.
Gruss Martin
19.03.2016, 16:58 #119
Was für eine Batterie hast du?
Hast du die Batterie schonmal voll geladen und dann nochmal probiert?Grüsse,
Dani
19.03.2016, 17:00 #120
Danke für die schnellen Antworten
Eine Gel-Batterie mit 14Ah. Ich habe die jetzt mal an das Ladegerät gehängt
Grüsse MartinGeändert von mgross34 (19.03.2016 um 17:01 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 20:09 in Mechanik
