Ergebnis 51 bis 60 von 65
30.12.2015, 10:35 #51
AW: unzureichende Lima-Leistung bis 2000U/min die 1000. ?
Habe jetzt noch mal die Batterie gemessen. 12,8V nach 14 Stunden. Aber jetzt kommt's: ohne Choke gestartet - Batterie brach auf 5-6V zusammen. Irgendwann war hier doch mal der Hinweis, wenn die Batterie beim Starten unter 10V geht ist sie hinüber. Oder ?
Anlasser ist Anfang des Jahres von Detlev gemacht.
Also anscheinend nur eine neue Batterie nötig.
Empfehlungen in der Preisklasse 100 - 200 Euro ? Kein Freshpack.
Gruss Peter
30.12.2015, 10:45 #52
30.12.2015, 10:45 #53
KungLong WP18-12, 35€
30.12.2015, 11:19 #54
30.12.2015, 11:25 #55
30.12.2015, 11:37 #56
"anscheinend" ...
Hast Du mal den Test mit dem Starthilfekabel gemacht? Ein defekter Anlasser kann auch eine gesunde Batterie recht weit in die Knie ziehen ... bevor es dann raucht.
Wenn Du mindestens 100 EUR ausgeben willst, willst Du zum Freundlichen gehen, der kann Dir wahrscheinlich helfen.
Warum möchtest Du nicht die bewährte Kung Long, über die nicht nur hier im Forum seit mehreren Jahren viel Gutes berichtet wird?Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
30.12.2015, 11:38 #57
Meine jetzige ist eine LP 30Ah und hat noch nicht mal 2 Jahre gehalten.
Und das ist mir arg zu wenig Lebensdauer.
Danke für den Tip. Da habe ich bei meinem Weihnachtsmann-Finanzminister noch ein paar Wünsche offen.
Gruß Peter
30.12.2015, 11:43 #58
Aaaber: Man soll niemals NIE sagen. Ich habe es zwar noch nicht gehabt, aber warum soll denn auch ein neues Feldgehäuse nicht mal mit den Magneten um sich werfen.
Wenns nicht eilt kann ich gerne kurz mal reinsehen...Grüße,
30.12.2015, 12:09 #59
- Joerg
30.12.2015, 12:53 #60
Zum Thema Batterie war ich beim Gespannaufbau von der weit verbreiteten Art der Autobatterie im Beiwagen ausgegangen. Bis ich dann 30Ah in den Abmessungen für den Batteriekasten der R gefunden habe.
Nach meiner Motorüberholung vor ca 1/2 Jahr ging sie ,,nur'' bis 9V in die Knie.
Ich bestelle jetzt erst mal die KL mit 18 oder 22Ah und hoffe das Problem ist damit gelöst.
Gruss Peter
Netzfundstück
01.05.2024, 20:46 in Diverses
