Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Köpfe runter oder nicht?
31.12.2015, 14:50 #11
31.12.2015, 14:52 #12
31.12.2015, 14:54 #13alsterboxerGast
31.12.2015, 14:54 #14
AW: Köpfe runter oder nicht?
Bitte beachte-ich schrieb "meist".
Viele Grüße Fritz
31.12.2015, 16:20 #15
- 11.10.2015
- Nordheide
Ist halt der heisseste Bereich im Kopf. Wenn dann noch zuviel Öl in die Führung laufen kann und von heissen Gasen wieder nach oben geblasen wird, dann wird es schokoladig ;-)
Bei guten Ventilführungen war es bei meinen Maschinen immer nur leicht gefärbt.
Bin auf das Ergebnis der Demontage in 2016 gespannt....nicht umsonst ist man Schrauber.---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
31.12.2015, 16:53 #16
Besser is das...
Wenn schon anzeichen da sind, Verfärbungen oder Blaurauch, gerade bei der KM-Leistung, dann doch ehen runter und auf die verlängerte Werkbank damit. Meine R45-Köpfe auf der 65er Motor sahen auch nicht viel besser aus. Dachte erst, da geht noch was, fährste halt noch ein Jahr bis de 110 Tkm drauf hast und machste dann.
Nun sind sie doch bei Überholer. Besser ist das. Und wenn die Köpfe schon mal runter sind, empfehle ich, den rechten Zylinder zu ziehen. Aber nicht komplett, sondern nur über das Kolbenbolzenauge. Dann den Sprengring raus und den Kolbenbolzen ausdrücken. Somit bleiben die Kolbenringe in der Zylinderlaufbahn. Zylinder mit eingebauten Kolben und Stößelrohren abziehen. Nun die KW 180° drehen und das Pleul hochbinden. Frei ist der Blick auf die Halterung des vorderen KW-Lagerschalenhalters. Prüfen, ob der Lagerfixierstift (noch) drin ist (sollte mit einem abgewinkelten Draht und einer guten Beleuchtung gehen). Geht der Draht weiter als 10mm in die Bohrung, ist der Stift raus und liegt in der Ölwanne. Das ist dann blöd: Motor vorn auseinander, Ölwanne runter, Stift finden, Lima, Steuerkette etc. runter und die Lagerschalenhalterung komplett ausbauen, um den schei... Stift wieder einzubauen und zu verstemmen.
Der kleine Aufwand zum Ziehen des Zylinders lohn sich. Dann kann man besser schlafen und die Saison 2016 kann (mit überarbeiteten Köpfen) kommen.
Guten Rutsch für alle
Oster... Hauptsache läuft...
31.12.2015, 18:19 #17alsterboxerGast
auch trodsdehm Gudn RudschGeändert von alsterboxer (31.12.2015 um 18:25 Uhr)
31.12.2015, 18:47 #18
- 29.08.2009
So.
Ich halte das für eine etwas ängstliche Methode: "Und wie bekomme ich die Kolben dann wieder in die Zylinder?" Und die Ausrede "...das geht so aber schneller" zählt nicht.
Leute, wenn Ihr Euch schon die Mühe macht, dann macht es doch gleich richtig. Wenn ich einen Zylinder ziehe und den Kolben ausbaue, kann ich auch gleich, mit wenig Aufwand, z.B. die Ablagerungen auf dem Kolbenboden entfernen. Bevor ich den Mist wieder zusammenbaue.
Ich zieh doch auch nach dem Duschen frische Klamotten an......
Das Stoßspiel der Ringe lässt sich auch nicht messen, wenn der Kolben im Zylinder steckt. Spiel des Kolbenbolzens? Eben. Also was weiss ich bei dieser Art der Mache über den Zustand der Innereien? Nicht viel.
Die Methode ist, aus fachlicher Sicht, fürn Arsch.
31.12.2015, 23:19 #19
- 11.10.2015
- Nordheide
Recht habt ihr, aber Oster hat es doch nur gut gemeint...
Kenne mehr als einen Hobby-Schrauber der sich Kolben in den Zylinder vormontieren lässt bevor er beides selber zusammensteckt...dabei ist es doch wirklich keine Hexerei und man weiss was man hat, wenn man es selber gemacht hat.
Mal schaun wie weit ich die Q zerlege. Wenn ich dem Vorbesitzer glaube, dann waren Kolben und Zylinder ja erst vor ca. 5000 km runter....aber was wurde gemacht und wie. Genau diese Zweifel führen nur zu schnell dazu, dass man alles noch einmal anfasst, wenn man schon mal dabei ist....
So countdown läuft...Jahreswechsel naht!
V.---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
01.01.2016, 15:29 #20
- 11.10.2015
- Nordheide
27.04.2024, 10:57 in Mechanik
