Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Bremsen entlüften mit Vacuum
02.01.2016, 09:44 #11
02.01.2016, 09:55 #12
02.01.2016, 10:02 #13
AW: Bremsen entlüften mit Vacuum
If nothing goes right, go left!
Is fhearr fheuchainn na bhith san duil. (It is better to try than to hope!)
Gruß, Andi.
02.01.2016, 10:08 #14
Hab das mit Handpumpe. Mit etwas Fett verschwanden die "falschen" Luftblasen und es blieben nur die aus der Leitung sichtbar.
Und die BMW ist eigentlich ständig sauber........nur die MZ hat bei den letzten Fahrten 2015 etwas abbekommen, weil ein Kumpel wieder Wege fuhr die der Straßenreinigung nie unter die Bürsten kommen. 1. Gang und mit teilweise durchdrehendem Hinterrad die Spitzkehren hoch....
WillyGeändert von Nichtraucher (02.01.2016 um 10:11 Uhr)
02.01.2016, 10:11 #15
02.01.2016, 10:18 #16
Pause....das hintere Krad ist die Emme.
In der Gegend zwischen Iserlohn und Hohenlimburg.
WillyGeändert von Nichtraucher (02.01.2016 um 10:19 Uhr)
02.01.2016, 14:01 #17AdiozmmGast
Ich hab mal bei MZ gearbeitet
Mfg
02.01.2016, 14:18 #18
02.01.2016, 17:08 #19
Sollte man vielleicht noch erwähnen, dass Fett sicher suboptimal ist?! Bremsflüssigkeit mag das Fett garnicht leiden. Wenn also "fetten", dann mit Bremszylinder-Paste
So hab ich das mal gelerntWer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
02.01.2016, 19:03 #20
Das mit der Bremszylinderpaste ist richtig. Man sollte grundsätzlich an Bremsen kein Mineralölprodukt einsetzen (ausser, der Hersteller sieht das so vor), hauptsächlich wegen der Verträglichkeit mit den Gummiteilen. Ob das jetzt am Nippel so tragisch ist oder nicht, kann man diskutieren, aber man sollte eben bei manchen Sachen Grundsätze haben.
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
26.04.2024, 10:57 in Elektrik
