Ergebnis 11 bis 20 von 30
03.01.2016, 13:19 #11
03.01.2016, 13:22 #12
AW: Wo verstecke ich meine M Unit von Motogadget
Hallo Rolf,
das ist zwar servicefreundlich, aber nun wirklich dichtestmöglich neben der Zündspule. Warum nicht unter die Ignitech hängen (oder noch besser: diese unten, die Munit oben - falls es mit der Breite am Tank innen hinkommt, siehe meine Erfahrung)?
Wahrscheinlich klappts ja, aber vielleicht emittiert die PVL doch ein kräftiges Feld (würde ich ihr zutrauen). Die aus sowas resultierenden Fehler willst Du nicht .
03.01.2016, 13:29 #13
Hai Dani !
bei meinem Cafe fing die eine spule schon an zu sabbern....
---.innert einen jahres !
Die waren ja nun auch in den jahren Bj73
Habe das teil ja auch benützt (65o km BoKU fast nonstop) und denke , das die enstandene wärme in der kiste nicht gut weg kann !
und die anschlüsse waren trotz aufarbeitung auch nicht mehr das ware--nun habe ich mein'' Kasseler Gold ''vom Forentreffen dort verbaut
gruss jörgElektro-Töff???
03.01.2016, 14:27 #14
Motogadget wurde immer besser, was die M-Unit betrifft.
Die ersten Teile stiegen ab 88 INCH Motoren sehr schnell aus, dann nur noch mit Dekompressionsventilen. Vibrationen war kein Problem, Hitze dagegen schon. Motogadget war stehts sehr kooperativ und hat dadurch gelernt.
Die Verbreitung ist mittlerweile riesig groß.
Mir gefällt der Platz in der Lampe.Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
03.01.2016, 14:50 #15
- 29.08.2009
03.01.2016, 15:12 #16
03.01.2016, 17:07 #17
Ich habe die M-Unit in die REV Tech umbauten meines Kumpels gebaut.
Der 88 INCH Motor hatte zu viel Kompression um durchzudrehen beim Anlassen. Die Unit ist sehr schnell in den Modus gegangen wo die LED ausgeht, nach einer gewissen Zeit kam sie dann wieder. Wahrscheinlich eine Art Sicherung bei zu viel Last. Das wurde bei der danach kommenden Serie von Motogadged geändert. Selbst bei der zweiten Serie ca. 2011 Ende ist sie noch ab und zu ausgestiegen. Dann hat mein Kumpel die mechanischen Dekompressionsventile in die Köpfe eingebaut, die vor dem Start gedrückt werden. Sobald die Karre läuft gehen die wieder mechanisch zu. Das entlastet die Unit. Danach wurde noch einmal getauscht und es war bis Heute Ruhe.
Bei dem zweiten Umbau 2014 mit 100-INCH REV Tech Motor, sind wir sofort auf die Ventile gegangen. M-Unit tut ohne Probleme. Zur Zeit ist die 3. Maschine im Bau und er wird wieder auf M-Unit vertrauen. Die Firma ist absolut klasse im Service und hat uns ständig kulant unterstützt, wir haben natürlich zugearbeitet.
Ich weiß nicht wie viel Unterschied es an der Last zu einem BMW Boxer gibt, das kann ich nicht rechnen.Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
03.01.2016, 17:18 #18
Was hat die Kompression mit der Unit zu tun? Ich würde eher sagen, dass da die Bordspannung zu weit zusammen gebrochen war und dann die Unit ausgestiegen ist. Die M-Unit wird ja vom Motor nicht belastet.
Grüße,
Detlev
03.01.2016, 17:20 #19
Warum bricht die Bordspannung zusammen, wenn der Motor nicht durchdreht?
Ich denke das Lastrelais wir schon warm.Geändert von Birzelbub (03.01.2016 um 17:23 Uhr)
Thomas
03.01.2016, 17:23 #20
- 25.11.2015
- München
ich hab das ganze jetzt mal so gelöst... das Lochblech wird noch metal aber sonst find ich das ganz gut, unterm tank ist halt echt null platz. deswegen muss auch der Anderen Kollege (was ist das genau? Steuereinheit?) ins licht.
Ist kein Problem oder?
@Birzelbub das fand ich am Anfang auch sehr gut, aber ich glaube das es unterm tank einfacher zu Instalieren und bearbeiten ist.
27.04.2024, 06:53 in Mechanik
