Ergebnis 21 bis 30 von 39
22.01.2016, 12:44 #21
AW: Lithium batterie?? Unterm Heck?
Dann werden sie wohl nicht so lange halten, abgesehen von der Feuerwahrscheinlichkeit ...
Gruß, Ralf
22.01.2016, 12:46 #22
das wird problemlos funktionieren ohne Balancer, wenn Du ein passendes Ladegerät hast, dann kannst Du ja am Anfang jede Woche mal mit dem Balancer laden und/oder überprüfen.
Ich persönlich würde mir da keine Gedanken machen, ab und an mal die einzelnen Zellen messen, wenn es zur Beruhigung beiträgt.
Nico
BTW, für die 4 Zellen reicht der billigste Imax B6 Klon als Ladegerät.
22.01.2016, 12:47 #23
Hi Ralf,
die Lifepos sind da problemlos. Und Lipos sind auch nicht so schlimm wie Ihr
Ruf, hier sollte aber öfter mal nachgemessen werden.
Diese werden hier aber nicht diskutiert.
Nico
22.01.2016, 12:58 #24
Ich habe die schon unterm Tank verbaut, keine Probleme, jeweils rechts und links je zwei Zellen am Rahmenrohr befestigt.
LiFePo4 Zellen gelten als "eigensicher", d.h. sie können sich nicht entzünden. Wenn sie nicht zyklisch geladen werden und auch die Ladeendspannung nicht erreicht wird, werden sie zwar nie zu 100% voll, aber sie sollen dafür sehr viel länger halten und sei benötigen dann auch keinen Balancer. Mit den 13,8Volt der BMW Lima laufen sie optimal ohne Balancer.Grüße,
Detlev
22.01.2016, 12:59 #25
Hallo, Nico
Ich glaube am Anfang ging es um "Lithium" von Polo, also Lithium-Ionen-Batterien.
Da ist, wie ich schon sagte, der Balancer ja eh mit drin. Da sich die Antworten auf LiFePo bezogen (gibbet nich bei Polo, oder), wollte ich halt auch mal was anmerken.
Reichlich Strom abgeben können die alle!
Gruß, Ralf
22.01.2016, 13:00 #26
- 12.01.2012
- Leipzig
22.01.2016, 13:10 #27
09.02.2016, 13:00 #28
- 06.10.2014
Nutzt von euch jemand einen LiPo Checker / Alarm zum Überwachen der einzelnen Zellen?
09.02.2016, 13:04 #29
Ich hab einen "LiPo Beeper".
09.02.2016, 13:20 #30Gruß Volker
Eigene Fehler beurteilen wir wie Rechtsanwälte, fremde dagegen wie Staatsanwälte!
www.q-stall-minden.de
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
