Ergebnis 1 bis 10 von 19
14.01.2016, 21:47 #1
SR BBK mit Rundluftfilter, welches Rundluftfiltergehäuse notwendig?
Hallo Zusammen,
Meine R100GS mit 40er Bing bekommt einen BBK von SR und soll mit einem Rundluftfiltergehäuse ausgestattet werden. Ich habe in der DB bereits einige Infos zum Rundlufi-Umbau gefunden, jedoch eine Sache nicht:
- Kann auch ein Rundluftfiltergehäuse ohne Löcher verwendet werden?
- wenn nicht müssen im Zweifelsfall Löcher gebohrt werden - wieviele oder liegt der Unterscheid rein in der Bedüsung?
Bin schon gespannt auf Eure Antworten,
Servus aus dem Tirolerland
Peter :-)Reisen ist tödlich für Vorurteile; Mark Twain (1835-1910)
14.01.2016, 22:13 #2
AW: SR BBK mit Rundluftfilter, welches Rundluftfiltergehäuse notwendig?
Mehr Hubraum und Leistung erfordert auch mehr Luft. Also Rundluftfiltergehäuse mit Zusatzbohrungen. Wenn nicht vorhanden, dann nachträglich lochen mit 24 Löchern
Mit kleiner bedüsen wird das nicht funktionieren.Gruß H. C.
15.01.2016, 02:17 #3
Klaus der Franggnsagg
15.01.2016, 07:35 #4
Daß das abstimmbar ist habe ich nie bezweifelt. Aber wenn ich persönlich so viel Geld für ein BBK in die Hand nehme würde ich auch zusehen, daß ich es möglichst gut beatme. Zumal der Kollege ja mit 40er Gaswerken fährt. Das meïne ich mit "funktionieren". Billiger kann man Mehristung wirklich nicht bekommen Auf die Zusatzbohrungen verzichten würde ich maximal aus Geräuschgründen, wenn das relevant ist.
Gruß H. C.
17.01.2016, 12:54 #5
17.01.2016, 13:25 #6
Natürlich nicht!
Die Zusatzbohrungen sind für den höheren Luftbedarf der großvolumigen Motoren gemacht worden. Die Filtergehäuse mit den Bohrungen machen aber naturgemäß mehr Lärm als die ohne Bohrungen.
Mit dem geräuschbedingten Weglassen der Bohrungen meinte ich, daß man zugunsten eines leiseren Ansauggeräusches auf die gebotene Mehrleistung verzichten muß.Gruß H. C.
17.01.2016, 13:32 #7
- 29.08.2009
17.01.2016, 13:35 #8
Gruß Volker
Eigene Fehler beurteilen wir wie Rechtsanwälte, fremde dagegen wie Staatsanwälte!
www.q-stall-minden.de
17.01.2016, 13:58 #9
17.01.2016, 15:05 #10alsterboxerGast
Feder Ruckdämpfer
22.05.2024, 14:59 in Mechanik
