Ergebnis 11 bis 20 von 27
19.01.2016, 16:00 #11AdiozmmGast
AW: Zündschloss in Rundluftfilterkasten verlegen
z.B
eBay-Artikelnummer:
131401866354
19.01.2016, 16:04 #12
19.01.2016, 16:07 #13
- 29.08.2009
m-lock von motogadget. Hab ich erst heute wieder verbaut. Eine wahre Freude !!! Aber jetzt nicht über den Preis heulen.....
19.01.2016, 16:22 #14
- 04.11.2012
20.01.2016, 07:50 #15
Moin Moin,
im Prinzip kannst Du jedes Zündschloss/Schlüsselschalter verwenden. Ggf. muss es aber über ein Relais geschaltet werden um die zu schaltenden Ströme zu händeln.
Dann stellt sich noch die Frage welche Funktionen das Schloss können soll. Ich habe gerne einen autarken Lichtschalter, kein Standlicht dafür aber gerne alles kompakt, da nehme ich gerne Zündschlösser mit integrierter Startfunktion.
JogiHeutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
22.01.2016, 12:22 #16
- 27.01.2015
Hi, ich habe meines bei der R80/7 im Scheinwerfertopf auf der linken Seite in Fahrtrichtung gesehen .. finde das ist da super, fällt nicht auf und man bleibt nicht dran hängen.
wäre das nicht auch eine Überlegung?
Gruß Felix
24.01.2016, 08:46 #17
- 06.10.2014
Die Idee von Jogi finde ich ganz interessant.
Wenn ich die BMW gleich darüber starten könnte hätte auch seine Vorteile.
Das Zündschloss soll am besten direkt ohne irgendwelche zusätzlichen Relais angeschlossen werden.
@Jogi
Hättest du ein Tipp für mich welches Zündschloss du verwendet hast?
Habe bis jetzt noch nicht wirklich was kompaktes gefunden.
24.01.2016, 08:55 #18
Dann solltest Du Dir aber vorher überlegen, ob Du das Schloss links oder rechts einbaust.
Wenn Du es rechts einbaust, kannst Du bei gezogenem Kupplungshebel starten aber leider kein Gas geben. Beim Einspritzer kein Problem, aber unsere Boxer starten mit etwas "Stützgas" deutlich williger.
Wenn Du es links einbaust, kannst Du beim starten Gas geben aber Du musst immer erst den Leerlauf einlegen. Das kann, wenns mal schnell gehen soll (Motor ist an der Ampel ausgegangen, soll ja schon mal vorkommen) blöd sein.Grüße,
24.01.2016, 09:02 #19
- 06.10.2014
Da ist was dran...
1:0 für Detlev
25.01.2016, 08:47 #20
Moin Moin,
beim einen Mopped nutz ich seit 15 Jahren ein Zündschloss von Bosch, ist aber ein ziemlicher Trum.
Beim anderen eins für Quads, gibbet für 10-15 Euro bei ebay. Alles über Relais versorgt und das Relais mit dem Leerlaufschalter verknüpft (starten nur im Leerlauf möglich). Den Kupplungsschalter schmeiß ich immer raus. Anbau natürlich links bzw. unter der Sitzbank, Betätigung mit links da rechte Hand am Gas.
Wer schön sein will muss leiden Also entweder minimal und unauffällig oder funktional und optisch dominant. Choke hab ich auch immer nur direkt am Vergaser und nicht am Lenker.
Die 1-3 mal im Jahr wo mir die Karre plötzlich ausgeht sind m. E. verschmerzbar. Aber das muss jeder für sich entscheiden worauf mehr Wert gelegt wird.
28.04.2024, 08:44 in Gespanntechnik
