Ergebnis 1 bis 9 von 9
15.01.2016, 12:55 #1
der BMW R100RT Bremsverteiler unterm Tank braucht welche Anschlüsse für Stahlflex?
wie oben beschrieben.
M10 x 1,0
oder
M10 x 1,25
Aussengewinde!?
Danke Danke Danke
15.01.2016, 12:59 #2
- 30.10.2007
AW: der BMW R100RT Bremsverteiler unterm Tank braucht welche Anschlüsse für Stahlflex
Natürlich M10x1 (übliches Bremsleitungsnippelgewinde), da kein ABS.
15.01.2016, 14:04 #3
15.01.2016, 22:21 #4
So hab die leitungen ma abgebaut. Die schlüsselweite ist aber sw 11...
Bei melvin geben sie sw 14 an...
Dürfte aber trotzdem passen. ..
15.01.2016, 22:27 #5
- 29.08.2009
15.01.2016, 22:42 #6
- 30.10.2007
M12x1 (zumindest am Druckmodulator um Verwechslungen zu vermeiden).
Dürfte aber bei den 2-Ventilern eher weniger vorkommen.
Zum vorherigen Beitrag: Die Überwurfschrauben M10x1 haben immer SW11 und die Schlauchfittinge SW14.
15.01.2016, 22:44 #7
- 29.08.2009
[QUOTE=wed;782288]M12x1 (zumindest am Druckmodulator um Verwechslungen zu vermeiden).
[/ QUOTE]
Aha. Wieder was gelernt.....
16.01.2016, 06:20 #8
Wenn Du nach Stahlflex für RT fragst, dann wird Melvin deswegen SW 14 angeben, weil die (Stahlflex)Leitungen eben nicht vom Verteiler unterm Tank abgehen sondern von der Stahlleitung beim Austritt aus der Verkleidung.
Das Set für die RT beinhaltet nur die Leitung vom Handbremszylinder zum Verteiler unterm Tank und dann die beiden Leitungen (RT bis 1985) bzw. die eine Leitung (RT ab 1985) vom Austritt aus der Verkleidung bis zum Bremssattel.
Wenn Du die Verkleidung noch dran hast (was Du uns leider verheimlichst) macht es ja keinen Sinn, die Stahlleitung durch Stahlflex zu ersetzen. Nur die Gummileitungen werden durch Stahlflex ersetzt.
Wenn Du die Verkleidung nicht mehr dran hast, und Du ab dem Verteiler Stahlflex möchtest, musst Du Sonderanfertigung bestellen und die genaue Länge und die Kröpfung der Endstücke angeben.Geändert von boxerhans (16.01.2016 um 06:25 Uhr)
Beste Grüße
26.01.2016, 14:42 #9
...keine Verkleidung mehr...
und ich habe das jetzt als Sonderanfertigung bestellt.
Ma sehen obs passt!?
Instrumentengehäuse
02.05.2024, 17:58 in Mechanik
