Ergebnis 11 bis 20 von 22
19.01.2016, 12:25 #11
19.01.2016, 20:53 #12
AW: Paraleverschwinge, Außermittigkeit
Na Walter
und jetzt? Besser?
Ich würde jetzt mal locker sagen die Schwinge/ Kardanwelle könnte locker nen cm ab, wie das mit dem Ausgangslager aussieht ist ne andere Sache, aber den Grund für die 0,5mm erschließt sich mir auch nicht!
Vor allem wenn man bedenkt was eine Gelenkwelle in der Landwirtschaft mitmacht.
TzTzTz das du solche Sachen liest
Ich sagte noch, da liegt ne Fühllehre wenn das sooo wichtig ist, ich mache es mit dem Auge, und du musst messen
Grüße vom Schweinepriester
Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
19.01.2016, 21:04 #13
Ich hab' meine Schwinge seit ich denken kann, soweit rechts drin wie technisch möglich. Sollte ich damit was kaputt gemacht haben, weiß ich nix davon.
Markus
19.01.2016, 21:05 #14alsterboxerGast
Somit habe ich den Versatz von Vorder- und Hinterrad, der durch den Räderumbau entstanden ist, ausgeglichen.
Wenn Du die Schwinge rechts um 4mm abfräst rückt das Hinterrad 4mm nach rechts. Richtig.
Damit hat das Hinterrad einen Spurversatz von 4mm zum Vorderrad nach rechts.
Damit die Kardanwelle nicht um die Ecke läuft und die Gelenke wieder in Linie stehen hast Du den Motor weiter nach rechts gerückt. Das ist ok und gut.
Aber wo stellst Du mit dem rechtsrücken des Motors die Spur wieder so her wies vorher war??
Um das zu erreichen müßtest Du bei Gussfelgen eine 4mm Scheibe zwischen Rad und Radaufnahme legen oder die Felge 4mm nach links speichen
grußGeändert von alsterboxer (19.01.2016 um 21:08 Uhr)
19.01.2016, 21:17 #15
19.01.2016, 21:25 #16alsterboxerGast
19.01.2016, 22:49 #17
- 01.02.2010
einfach so ne kleine skizze mit'm blei oder geborgten kuli
beim gemeinsamen feierabendbierchen -oder auch zweie- aufn
bierfilz hingescrabbelt:
diskussion erübrigte sich.
RalfI. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
II. L.K:"Was ist ein Fremder?"
"Fleisch, Gemüse,Obst, Mehlspeisen"Karl Valentin
20.01.2016, 12:24 #18
20.01.2016, 20:02 #19
fahre in meiner Mystic hinten eine 4"-Felge von der 4v GS. Die ist schon mit ordentlich viel Versatz eingespeicht und am Felgenhorn sind es ca. 2mm bis zur Schwinge. Bringen da die 4mm nach rechts der Schwinge viel am Fahrverhalten, einseitiger Reifenverschleiß vorn usw. ?
Grüsse GerdMeine Mystic
20.01.2016, 22:50 #20
Hi Gerd,
lass mich raten: Vorne links ist die Pelle eher blank! Oder?
Läge dann daran, dass die meisten lieber Linkskurven fahren.
Ist schwer, sich das einzugestehen, aber oft zu beobachten...
Ist son Psychoding, weil man in Linkskurven einen besseren
Überblick auf den Kurvenverlauf hat. Zumindest auf öffent-
lichen Staßen.Gruss aus dem
Oberbergischen, Jörge
Motor geht immer wieder aus, ist...
28.04.2024, 13:25 in Elektrik
