Ergebnis 41 bis 50 von 52
Thema: r80 mono umbau
17.04.2016, 13:00 #41
- 24.07.2015
17.04.2016, 14:02 #42
AW: r80 mono umbau
hast du vielleicht noch ein besseres bild.
ich befürchte das ich mit dem beifahrerfussrastenhalter nicht klar komme,kann den auch nicht wegsaägen wegen raask anlage.
muss ich mal gucken
gr ralf
17.04.2016, 19:31 #43
AW: r80 mono umbau
Damit kann man vielleicht einen Dorfpolizisten beeindrucken, in einer Verkehrskontrolle kommst Du damit nicht durch. Die ABE vom Y-Rohr bedarf einen originalen Endschalldämpfer und die ABE vom Zach einen originalne Vorschalldämpfer. Um das zu legalisieren musst Du damit zum TÜV und dort wird dann das Fahrgeräusch gemessen.
Zudem bezieht sich die ABE vom Zach auf R80/100R und GS sowie ST und G/S, aber nicht Monolever. Desgleichen die ABE des Y-Rohres nur auf R80/100GS und nicht Monolever. Guckj mal genau hin, was auf dem ABE-Zettel steht.Grüße,
Detlev
18.04.2016, 18:00 #44
AW: r80 mono umbau
Jou, wieder das leidige Thema das sich die ABE's gegenseitig beeinflussen. War zum Bleistift bei meiner Bremse so: ABE für Stahlflex und ABE für die Scheibe. Ging aber nicht so ohne weiteres weil die Komponenten nicht zusammen geprüft wurden.
Sprich: §21 AbnahmeKeep on greasin`
19.04.2016, 08:52 #45
AW: r80 mono umbau
habe mal mit zach telefoniert,da scheints doch nnoch ne möglichkeit per einzelabnahme mit anderem vorschalldämpfer zu geben.
wenn nicht kommt ne canonball dran
gr ralf
19.04.2016, 16:08 #46
AW: r80 mono umbau
Ganz ehrlich, mach den Hattech dran, sieht um Längen besser aus!
Grüße kimi
19.04.2016, 16:43 #47
23.05.2016, 21:25 #48
AW: r80 mono umbau
so
im grossen und ganzen bin ich durch mit der geschichte,mittwoch gehts wahrscheinlich zum tüv,der esd wird per einzelabnahme(messung)feingetragen ür die anderen geschichten hab ich abes und gutachten.
jetzt nur noch das problem seitenständer,wollte vorhin mal kleine probefahrt machen und merkte das er nicht richtig hochklappt-krümmer im weg oder abgebaute sturzbügel oder vergessene schraube....
mal abwarten-morgen
gruss ralfGeändert von ralf b (23.05.2016 um 21:28 Uhr)
23.05.2016, 21:59 #49
AW: r80 mono umbau
Hi Ralf,
schöner Umbau .
Die Ventildeckel Farbe ist natürlich Geschmacksache .
Die Krümmer lassen sich sicher noch ein wenig verschieben!
LG
ChristofGenieße das Leben,
es ist später, als du denkst.
24.05.2016, 08:46 #50
AW: r80 mono umbau
hallo ...ich wäre an der Gasflasche interessiert :-)
Ich sah einen kleinen Jungen, der trug ein Licht.
Ich fragte ihn: "Wo ist denn das Licht her?"
Da blies er es aus und fragte zurück:
"Kannst Du mir sagen, wo es nun hingegangen ist?"
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
