Ergebnis 1 bis 9 von 9
27.01.2016, 21:46 #1
- 12.09.2012
- Leipzig
Ktm 950 adventure Gabel + Brücke + rad
hab nun gründlich überlegt, wie das Weihnachtsgeld (anteilig ) möglichst freudebereitend ausgegeben werden kann. Es soll ins (noch) 2-Ventiler GS-Gespann fließen, um daraus eine Fernreise-GS zu zimmern. Habe in den letzten Tagen hier im Forum schon einige Anregungen finden können.
Vorteile des Vorhabens, ich habe bereits:
- einen verstärkten R80 GS-Rahmen
- eine 8 cm verlängerte Schwinge (Monolever)
- 42 L Jeckel Tank (mit Ausparung sprich Dellen für einlenkende Gabelholme)
- schleifringlose Lima (Andreas Mattern)
Was ich noch brauche
- Big Bore Motor 1070cm
- Ignitech/ QTech-Doppelzündung
- 18 zoll Hinterrad-Umbau (Akront Felge)
- neue Stoßdämpfer
- WP USD-Gabel (und Brücke) aus KTM 950 Adventure (260mm Federweg)
- 21 zoll Vorderrad KTM
- Doppelscheibenbremse
- IMO 100 Tacho
Bevor ich dieses Projekt praktisch angehe, werd ich jedoch den Dekra-Mann des Vertrauens aufsuchen, um die Wahrscheinlichkeit einer späteren Abnahme etwas zu verbessern.
Wie steht es um die Erfahrung, quasi den gesamten Vorbau der KTM 950 Adventure (Rad , Doppelbremsanlage , USD-Gabel, Brücke) an den GS Rahmen anzubauen. Das Jochrohr an der Brücke müsste dann wohl entsprechend auf GS Rahmen angefertigt werden.
Falls jemand eine Eintragung in seinem Schein mit solch einem LC8 KTM Frontumbau hat, dieser würde mir am besten per PM sehr weiterhelfen.
Beste Grüße
JanGeändert von ficusela (28.01.2016 um 15:35 Uhr)
28.01.2016, 20:11 #2
AW: Ktm 950 adventure Gabel + Brücke + rad
Hallo Jan,
ich fahre an meiner Solo GS mit Ausnahme der Gabelbrücken und der Tauchrohre den kompletten LC 8 Vorderbau. Gabelbrücken sind von Manuel (SWT), Tauchrohre wegen der besser passenden Klemmstellen von einer EXC.
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.Gruß
Reinhard
SWT BMW R 1100 RGS ´88
KTM 890 Adventure R
28.01.2016, 20:32 #3
Ich meine die Adventure Brücken haben nur einen recht kleinen Versatz, weshalb oft auf Zubehörbrücken zurückgegriffen wird. Ansonsten büßt du recht viel Lenkeinschlag ein. Aber da gibt es hier noch ein paar Experten die da Sicher mehr zu sagen können.Mit den Zubehörbrücken gibt es natürlich auch noch weniger Probleme beim Tüv, wobei die Adventure ja etwa gleich schwer ist wie die GS, somit sollten diese Brücken beim Tüv wohl auch eintragungsfähig sein.
29.01.2016, 06:01 #4
29.01.2016, 16:27 #5
- 12.09.2012
- Leipzig
Mahlzeit,
Im Prinzip müsste dann ja auch die Kombi sich smc -brücke ( wegen besserem lenkeinschlag) + exc
Standrohre + 950 tauchrohre / bremsanlage / rad passen.
@ Reinhard
Meinst du die standrohre von der exc, wegen der klemmhöhe beider gabelbrücken?
Wenn du die tauchrohre der exc genommen hast, müsstet du ja auch die gabelfüsse umgerüstet haben. Ist das so?
Wieviel Federung hast du da jetzt mit der Mischung ?
Könntest du mir bitte eine Kopie deines Kfz scheines zukommen lassen?
Gruß jan
29.01.2016, 23:53 #6
Hallo Jan,
die Gabelfüße sind von der LC 8, in Kombination mit den EXC Tauchrohren (wegen Klemmung UND Federweg) erreicht man ca. 270 mm Federweg. Kopie vom Schein gerne gegen Mail Adresse per PN.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...re-never-stops - dort gibt's ein paar BilderGruß
Reinhard
KTM 890 Adventure R
01.02.2016, 22:27 #7
- 14.03.2013
- Geretsried
25.12.2016, 22:01 #8
- 18.08.2010
Da ich gerade über den dicken Motor für's Gespann nachdenke, wollte ich mal fragen wie er bei dir so läuft. Falls schon fertig.
Bisken überrascht mich das ja schon, das scheinbar über keine Erfahrungen mit dem dicken Motor, in Touringauslegung, im Gespann, geschrieben wird. . .
27.12.2016, 17:32 #9
- 12.09.2012
- Leipzig
Hallo Stephan,
das Projekt ist leider noch nicht auf der Straße...
Der Motor ist zwar drin, aber es sind noch zuviele andere unterschätzte Baustellen.
Bitte nicht falsch verstehen: aus dem Dreirad wird ein Zweirad...
Gruß Jan
27.04.2024, 17:00 in Mechanik
