Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Vergaser R100GS undicht.
31.01.2016, 10:24 #21
- 16.08.2008
AW: Vergaser R100GS undicht.
Mach ich als nächstes. Da hätt ich selbst drauf kommen können.
Mensch Dirk, dass ich da nicht selbst dran gedacht hab... peinlich..
31.01.2016, 11:38 #22
Die Deckel kann man nicht gegeneinander tauschen.
31.01.2016, 11:40 #23
28.02.2016, 14:23 #24
Gibt's hier ein Update? Habe das gleiche Problem an meiner R75/5 am linken Vergaser.
Ich hab' mittlerweile schon neue Dichtungen, einen neuen Schwimmer, eine neue Nadel sowie den Stift neue Drin. Gebracht hat es nix. Wenn ich den Schwimmer ohne Deckel nach oben drücke, macht er dicht.
Wenn der Deckel leer ist und ich den Benzinhahn offen habe, dauerst es ca. 5 min bis er überläuft
28.02.2016, 14:50 #25
- 16.08.2008
Update,
ich habe einen neuen Schwimmer gewogen.
Der hatte 12,8g. Der allte Versiffte aus meinem tropfenden Vergaser hatte 12,4g Soviel zu den Werten die hier so angegeben werden.
Meine Schwimmernadel ist piccolino i.O. (unterm Mikroskop angeschaut) und auch die darin befindliche Feder funktioniert gut. Den Ventilsitz habe ich rausgeschmissen und einen neuen eingesetzt (das aber nur auf Verdacht). Die Vergaser habe ich durchs Ultraschallbad mit Tickopur 33 gejagt und alle Kanäle soweit möglich mit einem Ortoskop angeschaut. Alle Dichtungen erneuert. Jetzt habe ich noch den Schwimmerstand einen Tick flacher eingestellt. Besser geht's nicht. Sobald die Vergaser wieder an der GS sind berichte ich über Erfolg oder Misserfolg.
Wenn alles gut ist, hoffe ich mich nur noch mit der Abstimmung auf den BBK rumschlagen zu müssen :-)
Gruß, Hermann
08.03.2016, 16:01 #26
bei meinem rechten Vergaser hab ich genau hingeschaut ,
ein dünner Film zieht sich nach dem Reinigen von OBERHALB des Deckels herab.
habe extra die Dichtungen gewechselt und dachte nu is ruh.
Ecke vorn/Richtung Motor ist oberhalb ne Bohrung mit irgendwas eingepresst, evtl. da raus, ich kann es nicht erkennen.
Könnte auch aus sprödem Benzinschlauch pieseln, der ist auch oberhalb angeschlagen.
Mist, ich muss zum TÜV, das sind die doch gart nicht mehr gewöhnt, sowas....
Gr
helge
08.03.2016, 16:42 #27
Hallo Hörm, hier meine Geschichte mit dem tropfenden Vergaser
Nach 2monatigem Stillstand meiner R100GS will ich sie für einen bevorstehenden Wochenendausflug (Aug. 09) wieder zum Leben erwecken. Doch nach Öffnen der Benzinhähne tropft es aus dem linken Vergaser heraus. Der Schwimmer ist in Ordnung und klemmt auch nicht. Vorsorglich erneuere ich die Korkdichtung, baue alles wieder zusammen und öffne wieder die Hähne. Immer noch tropft es munter aus dem Vergaser heraus. Erneut nehme ich die halb gefüllte Schwimmerkammer ab und untersuche sie diesmal etwas genauer. Halte ich die Kammer waagerecht, passiert nichts, halte ich sie jedoch leicht schräg, taucht auf ihrer Außenseite plötzlich Benzin auf. Bei genauerem Hinsehen entdecke ich dann dieses kaum sichtbare Loch in Fahrtrichtung.
War hier vielleicht ein Lunker im Material, das durch Putzen an dieser Stelle im Laufe der Zeit (20 Jahre, 160.000 km) immer dünner wurde? Das sind Fragen ;-!
08.03.2016, 19:02 #28
- 16.08.2008
Servus Reinhold,
das mit der perforierten Schwimmerkammer kenne ich.
Die von einem Freund war auch durchkorrodiert.
Ich muss jetzt mal endlich meine Gasers ans Moped bauen.
Dann wird amn sehen...
Plötzlich 2L Getriebeöl
