Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: R100R Umbau
23.06.2016, 10:14 #11
AW: R100R Umbau
So, Motorrad steht bei Kelloggs zum Tank anpassen und Rahmen kürzen. Jetzt stellt sich mir die nächste Frage: Um den Seitenständer vom Sturzbügel weg zu bekommen, reicht es da aus den original Lagerbock mit der Teilenummer 46532330356 der Mystik zu verbauen? Passt der R100R Seitenständer der am Sturzbügel verbaut war an den Mystik Lagerbock? ich denke mal das wird ein längeres Projekt mit dem Moped . Bilder werde ich mal wieder einstellen wenn das Moped bei mir steht.
Frank
23.06.2016, 15:51 #12
AW: R100R Umbau
Aber ich kann dir schreiben wie ich die Sache gelöst habe.
Es gibt einen Halter, den du am Motorhaltebolzen verschraubst. Den Original-Seitenständer habe ich um zwei Zentimeter gekürzt.
Den Halter bekommst du z.B. bei Elmar.
TomDie Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
23.06.2016, 16:18 #13
23.06.2016, 17:04 #14
AW: R100R Umbau
O.k, dann werde ich mal Elmar kontaktieren. Vielen Dank für die schnellen Antworten.
29.06.2017, 18:33 #15
AW: R100R Umbau
Hallo Gemeinde,
nach langer Zeit ein kurzer Zwischenbericht. Mittlerweile ist der Tank beim Lackierer und ich kann mich mit den Griffschaltern beschäftigen. Ich hatte ja eingangs erwähnt einen Kabelbaum von einer /7 zunehmen, dieses habe ich nun verworfen. Ich möchte nur meine Legoschalter gegen die alten der /7 Tauschen. Die Passenden Griffarmaturen habe ich bereits. Jetzt habe ich noch das Problem die Kabel der alten Kombischalter dem neueren Kabelbaum der R100R zu zuordnen. Habe die letzten Tage damit verbracht mir aus der DB Schaltpläne zu Vergrößern und Klemmbezeichnungen zu zuordnen. Des Weiteren will ich auch das riesige Warnblinklichtrelais durch ein kleines von Kellermann ersetzen alleine schon wegen der verbauten Led Blinker. Hatte eigentlich vor die Maschine demnächst zum Laufen zu bringen aber nun hat mir bei meinem Urlaub auf Sardinien das Getriebe meiner R100S einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bin aber noch ca. 2000km bis nach Hause gekommen. Getriebe habe ich gleich zum Elefantentreiber gebracht. Hatte sich ein Lager verabschiedet und einiges im Getriebe zerstört. Jetzt muss der Motogadet Speedo noch warten den ich mir als Tacho ausgesucht habe. Aber nun nochmals zu meinem Elektrik Problem, da ich in der Datenbank nichts gefunden habe hier nun mein Hilferuf. Wer hat schon einmal diesen Umbau der Kombischalter von Lego auf Alt gemacht und kann sich noch erinnern wie die Kabel der Alten Schalter an den R100R Kabelbaum angeschlossen werden.
Für Eure Mühe schon mal vielen Dank.
Gruß Frank
30.06.2017, 07:25 #16
AW: R100R Umbau
den Auspuff (und den Rest natürlich auch) finde ich richtig klasse...ist der von Hattech ?
Stephan B.
30.06.2017, 09:02 #17
AW: R100R Umbau
Hallo Stephan,
Ja der ist von Hattech.
Gruß Frank
30.06.2017, 20:38 #18
AW: R100R Umbau
Hat noch keiner seine Kombischalter auf /7 Schalter umgebaut ?
03.07.2017, 06:36 #19
AW: R100R Umbau
Servus
Bei Deinen Lenkerschalter kann ich Dir nicht helfen, meinen Senf würd ich trotzdem gern dazu geben. Den Tank und die Sitzbank find ich sehr schick, passt schön auf des Moped. Nur vielleicht wäre ein kleinerer Scheinwerfer besser und ein wenig weiter unten müsste er auch noch angebracht sein. Das würde die flache Linie der Tanksitzbankkombination noch mehr unterstützen. Jetzt schauts nach meinem Geschmack ein wenig Zyklopenhaft aus. Is aber nur meine Meinung.
Gruss Jürgen
03.07.2017, 09:46 #20
AW: R100R Umbau
Servus Jürgen,
Ja ich bin ja auch noch nicht fertig. Einen kleineren Scheinwerfer hatte ich erst montiert (der von Daytona mit eingebautem Tacho), empfand ich aber als ein bisschen mickrig. Mir ist jetzt erst mal wichtig dass das Motorrad wieder läuft und dann die Änderungen eingetragen sind. Anschließend wird sie Zerlegt und hübsch gemacht (Rahmen schwarz usw.)
Frank
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 13:50 in Mechanik
