Ergebnis 1 bis 10 von 16
08.02.2016, 16:29 #1
- 09.01.2013
- Karlsruhe
R100GS, 320mm HE-Bremsscheibe, Seitenschlag
wie groß darf der maximale Seitenschlag eigentlich sein? Im WHB hab ich nix gefunden. Meine hat einen Schlag von ca. 0.35mm.
Ob's allein die Scheibe ist oder die Nabe auch noch mitspielt, weiß ich noch nicht.
Effekt ist ein Pumpen bei sachten Bremsungen.
Demnächst wird der Bremssattel gewartet / ausgetauscht. Vielleicht reicht das ja schon.
(Die Beiträge mit Suchbegriff 'Bremsscheibe, Seitenschlag' hab ich gelesen)
08.02.2016, 16:36 #2
- 29.08.2009
AW: R100GS, 320mm HE-Bremsscheibe, Seitenschlag
Eine gute Scheibe hat (mit normalen Mitteln gemessen)keinen messbaren Schlag.
08.02.2016, 16:58 #3
- 09.01.2013
- Karlsruhe
Im eingebauten Zustand? Ich habe den Messuhrenhalter (mit M8 Gewinde) direkt auf die Radachse geschraubt und dann mit der 1/100stel Uhr gemessen.
Leider habe ich keine Anreißplatte, um die Scheibe mal separat zu prüfen. Weiß auch nicht, ob das mit einer Anreißplatte funktionieren würde. Theoretisch ist die Scheibe ja im Anlagebereich der Bremsbeläge mittlerweile etwas dünner und liegt dann nur 'im Zentrum' auf.
Hat jemand eine Idee, wie man eine Bremsscheibe separat für sich prüfen könnte?
Danke und Gruß
08.02.2016, 17:00 #4
- 29.08.2009
Mit einen entsprechenden Adapter und einer Welle auf einem Wuchtbock, z.B.
08.02.2016, 17:08 #5
Hi Walter
Der Wuchtbock steht zwischen Dreh, und Bohrmaschine auf dem Boden, die Achse steckt senkrecht im Bock
Grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
08.02.2016, 18:40 #6
Hallo!
Mal so nebenbei gefragt. Ist das ´ne schwimmende oder starre Scheibe??Gruß, Jürgen
09.02.2016, 07:45 #7
Geändert von Spineframe (09.02.2016 um 07:49 Uhr)
Gruß H. C.
09.02.2016, 18:09 #8
- 09.01.2013
- Karlsruhe
09.02.2016, 18:17 #9
- 01.05.2011
- Puchheim
Hallo Walter,
das selbe Problem hatte ich auch. Schau dir mal das Distanzstück genauer an, das war bei mir sehr schlecht gedreht und es konnte selbst mit dem Messschieber eine Differenz der Dicke an unterschiedlichen Stellen gemessen werden. Wir haben ihn dann selbst abgedreht, seit dem ist da kein Seitenschlag mehr messbar!
Gruß Ben
09.02.2016, 18:27 #10
Die Frage ist letzten Endes folgende: ist der Schlag mit der Zeit durch Be(Über)lastung der Bremse gekommen oder war er nach dem Tausch irgendeiner Komponente plötzlich da?
Gruß H. C.
27.04.2024, 06:24 in Mechanik
