Ergebnis 1 bis 10 von 43
Thema: Schlüssel für BMW Koffer
20.02.2016, 14:59 #1
ich bin neue hier und habe gleich mal eine Frage.
Ich suche nämlich für meine Bmw Koffer von meiner R65 neue Schlüssel mit dem Code 068. Hat jemand eine Idee, wo ich die herbekommen kann. Bei BMW war ich schon, werden leider nicht mehr hergestellt.
20.02.2016, 19:07 #2
AW: Schlüssel für BMW Koffer
Hallo Robb,
versuche es mal hier:
(lies den ganzen Text unter dem Schlüssel )
http://www.siebenrock.com/de/produkt...k/4654110.html
20.02.2016, 19:32 #3
Vielen Dank für die Antwort, habe gleich mal eine Mail hingeschrieben!
20.02.2016, 19:46 #4
Viel Erfolg!
R100RS 03/1981 im Erstbesitz
21.02.2016, 09:27 #5
Falls Du keinen Erfolg hast, baue einfach neue Schlösser an.
Es reichen ja die beiden Schlösser für die Befestigung am Träger und für einen Koffer.
Der andere Koffer könnte ja die weniger wertvollen Dinge enthalten ......
Schlösser gibt es hier:
(Solltest Du andere Schlösser verbaut haben, gibt es auch eine Bezugsquelle ...... )
http://www.bmw-motorrad-bohling.de/b...-bis-1988.html
http://www.bmw-motorrad-bohling.de/bmw-kofferhalteschloss-fuer-integral-und-citykoffer-bis-1988.html
21.02.2016, 09:36 #6
Da sich in diesem Thread viele Kofferexperten tummeln, möchte ich eine Frage zur Sicherung der Koffer einschieben, da ich nach längerer Zeit mal wieder mit Koffern fahren will:
Sichert Ihr Eure Koffer zusätzlich am Träger, z. B. mit Riemen o. ä., oder vertraut Ihr auf die vorhandenen Halter?
Carsten
21.02.2016, 11:22 #7
Hallo Carsten,
kommt auf die Kofferbefestigung an. Alte Krauser Koffer mit geschraubtem
Schloss habe ich immer mit einem Spanngurt gesichert, seit mich irgendwann
in den Siebzigern der rechte Koffer bei einer starken Bremsung überholt hat.
Neuere Koffer, die z.B. am Z - Halter eingehängt werden, benötigen meiner
Meinung nach keine zusätzliche Sicherung.
Gruß aus Bayern
Max
21.02.2016, 14:11 #8
Hallo Max,
danke für Deine Antwort.
Ich persönlich finde Spanngurte an Koffern nicht sehr hübsch und werde mir mal Gedanken über alternative Sicherungen für meine alten Krauser machen.
CarstenGeändert von Hanseat (21.02.2016 um 15:47 Uhr)
21.02.2016, 22:23 #9
Moin Carsten,
besorge dir doch 2 Seilklemmen im richtigen Durchmesser für den Kofferhalter (sowas: http://www.ebay.de/itm/SEILKLEMMEN-B...sqPlQxuZTn8g);
dann machst Du an geeigneter Stelle im Koffer auf der
Rückseite 2 Löcher , die Du mit Kabelduchführungen (z.B. http://www.ebay.de/itm/Durchgangstul...0AAOSwT6pVibuy) abdichtest.
Die Koffer haben ja eine Aussparung vorne oben (da wo Du den Koffer zuerst in den Kofferhalter schiebst; da müsste das eigentlich passen - habe ich aber selbst noch nicht probiert
Jeder Koffer wird dann von innen mit passenden Flügelmuttern oder Knebelmuttern (z.B. http://www.ebay.de/itm/Drehknauf-M5-...sPcUw586JlCyGw ) am Kofferhalter verschraubt.
Das ist von aussen praktisch unsichtbar (da von der Rückseite montiert)
und dient gleichzeitig als Diebstahlsicherung für die Koffer.
Christian
22.02.2016, 06:02 #10
- 03.08.2014
Zum Schlüssel:
Ich muss nachsehen, ob ich einen 68er habe. Falls ja, genau zu dem Zweck, ihn als Muster für Nachschlüssel LEIHWEISE auszugeben. User Matte hat herausgefunden, dass Schlüsseldienst Reese in Hamburg Nachschlüssel fertigen kann.
Zur Sicherung:
Da mich auch der Koffer überholt hat (ohne groß Schaden zunehmen) und dann in einer viel befahrenen Kreuzung lag, habe ich diese bereits vor einigen Jahren entsorgt. Dieses Modell würde ich nur mit Sicherung fahren. Ein schwarzer Riemen, 2cm breit fällt optisch kaum auf und verhindert im Gegensatz zur o.g. Lösung auch das Aufgehen der Koffer. Kommt nämlich auch nicht gut, wenn du an der unmöglichsten Stelle den Kofferinhalt zusammensuchen musst. (Nach Murphy passiert es nämlich genau dort).Gruß, Martin
Warum löst sich die zentrale...
18.04.2024, 14:52 in Mechanik
