Ergebnis 11 bis 13 von 13
23.02.2016, 17:56 #11
- 12.07.2013
- Overath
AW: Problem mit Hauptbremszylinder hinten
nach dem Bild dürfte die Primärmanschette (1. von links und das ist die, die den Druck im Bremssystem aufbaut) die Verbindung der Ausgleichsbohrung zum Bremskreislauf nicht freigeben - logisch dass da nix nachläuft. Der Kolben muss weiter zurück.
Befüllt wird lediglich der Raum zwischen Primär- und Sekundärmanschette, der dazu dient das Eindringen von Luft in den Bremskreislauf auszuschließen.
Gruß Gerd
23.02.2016, 18:46 #12
Gur erklärt, dem kann ich nichts mehr hinzufügen.
Gruß H. C.
29.02.2016, 08:36 #13
- 23.12.2015
- Leipzig
Also...
Der HBZ hat ein paar Stunden im Ultraschallreiniger gebadet und es hat ihm sehr gut getan!
Die 2. Bohrung wonach ich gesucht hatte war dann zu sehen.
Ich habe dann auf die richtige Einstellung des Bremspedals gut geachtet.
Und schon war das problem gelöst!
Vielen Dank an allen!
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
