Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: HPN Tank montieren
29.02.2016, 11:35 #1
- 20.11.2012
- München
HPN Tank montieren
ich habe mir jetzt einen 43 Liter Acerbis HPN Tank für meine R80 GS PD Bj. 91 gekauft.
Letztes Wochenende habe ich den Tank montiert, leider war keine Vernünftige Anleitung dabei mit Bildern :-(
Auch auf der HPN Seite habe ich keine gefunden.
4 Auflagegummi mit Kabelbinder am Ovalrohr befestigen.
- Wo genau? Habe es jetzt vorne montiert ca. 10 cm von der alten Befestigung, wo finde ich Bilder?
5 Halterung für Tonfolgerelais (unbelegte Halterung am Ovalrohr hinten rechts) nach unten
abknicken oder komplett entfernen). Sicherungskasten nach vorne versetzen.
- Könnt ihr mir dazu Bilder schicken??? Mit dem Punkt komme ich gar nicht klar. Möchte nix verbiegen oder wegflexen, wenn ich nicht muss.
Sitzbank an Tank anpassen: Dazu Sitzbankbezug im vorderen Bereich von der Bodenwanne lösen.
Ecken der Bodenwanne mit scharfem Messer passend kürzen. Im Bereich zwischen Sitzbank und Tank kann ein längsgeschlitzter Benzinschlauch über die Kante der Bodenwanne
geklebt werden. Sitzbankbezug wieder anbringen und verkleben.
- Habt ihr dazu vielleicht auch Bilder?
Des Weiteren möchte ich eine Markierung für den Füllstand anbringen. Wollte in 5 Liter Schritten Wasser einfüllen. Was haltet ihr davon?
Vielen Dank und viele Grüße,
Thomas
29.02.2016, 12:51 #2
AW: HPN Tank montieren
hallo Thomas
könnte so aus sehen
die Sitzbank must du ein bischen nacharbeiten, ich habe meine zum Sattler gegeben weil ich mir das nicht zugtraut habe. (fehlendes Werkzeug und Erfahrung)
gruß charlyGeändert von charlyod (29.02.2016 um 12:55 Uhr)
29.02.2016, 12:57 #3
Hatten wir hier schon mal:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...ntage-HPN-Tank
Werner
29.02.2016, 16:43 #4
- 20.11.2012
- München
Vielen Dank, dann setzte ich mal die Flex an...
VG,
T
29.02.2016, 20:27 #5
- 29.12.2011
- Mecklenburg
Hast jetzt n neuen gekauft ???
Grüße aus McPomm
01.03.2016, 11:07 #6
Sehe ich es richtig, daß sich der HPN - Tank nicht so einfach demontieren läßt wie ein Serientank, also daß er fest verschraubt ist?
Gruß Dirk
01.03.2016, 11:11 #7
moin Dirk
ja der HPN Tank wird vorne in die Gummihalter am Rahmenrohr geschoben und dann hinten verschraubt.
gruß charly
30.06.2022, 09:23 #8
- 29.06.2022
Sorry wenn ich das Thema ausgrabe, aber das Foto vom Rahmen passt sehr gut.
Ich habe mit eine R 100 HPN zugelegt. Und diese hat ebenfalls einen verstärkten Rahmen, jedoch ist es bei mir umgekehrt und ich möchte den Original Tank mit 24 Liter montieren.
Der 24 Liter Tank hat ja hinten die Halteklammer, welche eig von oben, ich sag mal, über das Ovalrohr gestülpt wird. Problem ist, dass durch die Verstärkung diese Klammer nicht über das Ovalrohr gestülpt werden kann. Kennt hier jemand eine alternative?
Ich hoffe ich konnte mein Problem erläutern.
(Die Vorstellung meiner GS folgt noch) :)Geändert von Legenders (30.06.2022 um 09:34 Uhr)
30.06.2022, 09:53 #9
- 24.01.2017
- Mönkeberg
30.06.2022, 10:14 #10
- 29.06.2022
Vielen lieben Dank für die schnelle Rückmeldung. :)
Ich habe im Katalog geschaut, habe lediglich die 2 Halter Sets gefunden:
"Mounting kit for the HPN tank on a BMW serial bike. art.: 202
Mounting kit for the HPN tank on an HPN motorcycle art.: 201.2
Da müsste ich dort mal anrufen. Hast du zufällig ein Bild von dieser Lasche?
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
