Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: HPN Tank montieren
30.06.2022, 10:21 #11
AW: HPN Tank montieren
Anrufen und bestellen ist am einfachsten.
Vorne am Tank musst Du ebenfalls nacharbeiten, dort wo der Tank auf das Gummi geschoben wird.
Ulli
30.06.2022, 10:35 #12
- 14.02.2012
- Stuttgart
Diese Woche sind noch Werksferien bei HPN.
Am Besten ab Montag anrufen und bestellen, Du hast ja auch eine Umbaunummer.
Im Keller habe ich noch so eine Halterung - müßte ich aber etwas länger suchen. Zur Not kannst Du Dich noch einmal an mich wenden.
Horst
30.06.2022, 10:45 #13
Hallo Unbekannter,
das sind diese beiden Teile:
.....................von unten: .................................................. .von oben:
Das größere Teil wird auf den Rahmen geschraubt, der an dieser Stelle die Verstärkungsbleche zwischen den Rahmenschleifen und dem Oberrohr hat. Das kleinere Teil klemmt den Tank an der hinteren Falz.
Achtung: bei einem Serientank muss auch die vordere Tankhalterung (das Halbrohr) V-förmig eingeschnitten werden, da auch hier die Rahmenverstärkungen im Weg sind
WernerWenn ich nicht hier bin, bin ich auf'm Sonnendeck...
30.06.2022, 12:02 #14
- 29.06.2022
Hier ist ja richtig was los, das freut mich sehr und vielen Dank für die schnelle Hilfestellung. :)
Mit der vorderen Befestigung meint ihr die am Tank selbst, richtig? Diese wird ja auf das Gummi geschoben, das wiederum auf das Rohr gesteckt ist, das quer zur Fahrtrichtung kurz vor dem Lenkkopflager geschweißt ist.
Das vorne muss ich mir nochmal genau anschauen. Ich konnte alles nur überfliegen und die Tankbefestigung hinten ist eines der Dinge, die mir ins Auge gefallen sind.
Wenn es hier schon was gibt umso besser, dann muss ich noch nicht mit dem Basteln anfangen. :)
Vielen lieben Dank :)
Ferri (Damit ich nicht mehr ganz so Namenslos bin :) )
01.07.2022, 06:24 #15
Moin Ferri,
der Tank muss (je nach Gabel mit Gabelbrücke) evtl. auch „eingedellt“werden.
Sonst kann es sein, dass die Gabelholme am Tank den Lenkeinschlag verringern.
Und in der Mitte die Halterung vom Tank, die auf das Rahmenrohr kommt, entsprechend anpassen.
Wie auf den Fotos.
Ich habe mir mal Halter für den Tank gemacht, geht auch und hält bis heute.
Sind aber bei weitem nicht so schön wie die von HPN
vg, RalfGeändert von Türmer (01.07.2022 um 06:33 Uhr)
Q Gruß vom Türmer ohne Turm, Ralf
Und immer eine Hand breit Luft unterm Zylinder
R100R Bremse auf 320mm umbauen
24.04.2024, 13:36 in Umbauten
