Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: R80/7 Schaltplan für M-Unit
02.03.2016, 14:43 #11
02.03.2016, 21:41 #12
AW: R80/7 Schaltplan für M-Unit
Zu den Blinkern: die M-Unit benötigt als Ein- und Ausschalter im Prinzip einen kurzen Masseimpuls (dann programmierst Du sie auf Tastblinker), oder das Signal von der Munit wird über den Blinkerschalter dauerhaft (so lange es blinken soll) auf Masse gelegt. Keine Angst, da passiert kein Kurzschluß.
Lichthupe: entfällt. Munit schaltet nach dem Start automatisch Abblendlicht ein. Fernlicht per "HI", auch dieser funktioniert so wie die Blinker.
Ich glaube, die V1 und die V2 unterscheiden sich nicht allzusehr. Es bietet sich immer an, mal den Hersteller zu kontaktieren . Hier z.B. findest Du Handbücher zu beiden Versionen .
03.03.2016, 07:43 #13
03.03.2016, 07:46 #14
- 29.08.2009
03.03.2016, 07:57 #15
Geändert von becko (03.03.2016 um 09:27 Uhr)
[SIGPIC][/SIGPIC]
03.03.2016, 15:50 #16
- 29.08.2009
Klemm ein Relais dazwischen.
15.03.2016, 21:42 #17
So, die M-Unit ist soweit verdrahtet. Ich habe ein anderes Zündschloss genommen. Dieses hat nur die Ein/Aus Stellung. Verbunden habe ich dieses mit dem Port Lock und Dauerplus der M-Unit. Am Lock sitzt dann noch das Kabel der LKL-LED mit Widerstand.
Habe dann heute das erste Mal die Q gestartet. LKL geht auch brav bei ca. 1200 Umdrehungen aus. Dann wollte ich den Motor mittels Zündschloss ausschalten. Der lief aber weiter. Die Verbraucher waren lt. der Unit abgeschaltet. Somit auch die elektronische Zündung, die ich an AUX angeschlossen habe. Wo liegt evtl. der Fehler? Macht es Sinn, zum Abschalten einen Killschalter an Conv. zu legen?
Frank[SIGPIC][/SIGPIC]
16.03.2016, 21:07 #18
16.03.2016, 21:20 #19
Config?
Grüsse,
Dani
'Do a lot, say a little.'
17.03.2016, 06:38 #20
HPN-Thermostat funzt nicht
06.05.2024, 23:31 in Mechanik
