Ergebnis 41 bis 47 von 47
Thema: Schon wieder ein GS-Umbau...
15.12.2016, 11:52 #41
AW: Schon wieder ein GS-Umbau...
Moinsen,
sowohl bei der 1150 als auch bei der Schweissschwinge sind rundrum Distanzscheiben drin. Und die Schwinge ist leicht aussermittig aber weit weg vom Rahmen.
Und der Spurversatz..wird wohl erst kacke wenn man auf 150 Reifen faehrt aber wer will das schon :-)
Sonnige Gruesse
Werner der gerade richtig Spass hatte mit der DRZ im Sandkasten zu spielen :-)
15.12.2016, 12:38 #42
- 01.09.2013
- Schduargerder Eck
Hi Werner,
meinst du die Distanzscheiben, die in den Rahmen eingeschweißt sind.
Bei mir im Rahmen ist nur links eine Distanzscheibe eingeschweißt, wobei ich auch die 11er Schwinge verwende. Links muss dann auch der längere Bolzen aus dem Endantrieb verwendet werden.
Was auch beachtet werden muss bei der Ausdistanzierung der Schwinge ist die Flucht des Stoßdämpfers, sonst läuft der am Ende nicht in Flucht der Augen.
Grüße Benni
15.12.2016, 12:44 #43
15.12.2016, 13:01 #44
Hi Benni,
ruf am besten beim Fredi an. Bin mir ziemlich sicher das bei unseren da nix aufgeschweisst ist. Kann aber sein das da mal was geaendert wurde.
Ich hatte 4 verschiedene Distanzscheiben die alle markiert wahren wo sie hinkommen.
Sonnige Gruesse
Werner
15.12.2016, 13:06 #45
Beurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlungen als nach seinen Worten; denn viele handeln schlecht und sprechen vortrefflich.
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht dass du tot bist. Es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn du blöd bist.
15.12.2016, 14:23 #46
- 01.09.2013
- Schduargerder Eck
Hi Männers,
also in meinen Rahmen, der für die 11er Schwinge vorgesehen ist, wurde links eine Distanzscheibe eingeschweißt. Hat alles seine Richtigkeit!
Hier die Bilder dazu.
Grüße BenniGeändert von Dürres (15.12.2016 um 14:25 Uhr)
15.12.2016, 14:28 #47
Ähhhh waren wir nicht bei den Scheiben für den Motor unten? Oder habe ich völlig den Überblick verloren?
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
