Ergebnis 11 bis 20 von 59
04.03.2016, 18:30 #11
04.03.2016, 18:31 #12
- 20.02.2014
- Wien, Österreich
04.03.2016, 18:41 #13
AW: Kleine Batterie / Akku für Umbau - was könnt ihr empfehlen
Nur mal so eine kleine Erfahrung am Rande:
Ich hatte bei meinem Yamaha-Drilling Startprobleme, deren Ursache sich letztlich als defekte Zündspulen herausgestellt hatten.
Der relativ neue Bosch Blei-Säure Akku hatte in der "Diagnosephase" bei den häufigen Startversuchen immer schnell die Karten gelegt, so dass ich ihn öfter aufladen musste.
Ich habe dann versuchsweise den Headwayakku eingebaut und da konnte ich das Phänomen beobachten, dass mit jedem Startversuch der Anlasser immer schneller drehte, während er beim Bosch immer langsamer wurde.
Selbst als dann beim Headway nach vielen Startversuchen irgendwann die Drehfreudigkeit des Anlassers zurück ging, ging es nach ein paar Minuten Pause ohne zwischendurch aufgeladen zu haben wieder mit voller Drehzahl weiter.
Und das bei der halben Nennkapazität Headway gg Bosch.Grüße,
Detlev
04.03.2016, 19:56 #14
- 08.01.2016
- Rhein / Main ( F-Da-Of )
Viele Grüße an alle, Ralf
rechtsschreibefehler mache ich nur zur allgemeinen belüstigung !
Ein Mensch definiert sich nicht durch Geschlecht, Herkunft, Religion, etc., sondern NUR durch sein Tun und Handeln
04.03.2016, 21:40 #15
- 20.02.2014
- Wien, Österreich
gut ich werd die LiFePo mal versuchen.
perfect vom Gewicht und den Abmessungen.
was brauch ich denn da noch als Peripherie, abgesehen von Schrumpffolie, etc...
habt ihr die Kabel dann via den Linsenkopfschrauben mit dem Akkupack verbunden oder wie kann ich das aus eurer Erfahrung am besten umsetzen?Beste Grüße,
Michael
05.03.2016, 08:55 #16
Die Linsenkopfschrauben und die orangefarbenen Halter sind bei dem Bausatz dabei. Die Kabel (ich verwende 16mm² oder 25mm² hochflexibles Schweißkabel) mit vernünftig verpressten Ringkabelschuhen und eben diesen Schrauben befestigen. Sonst brauchst du eigentlich nichts außer einer Gummiunterlage und einem kurzen Spanngurt zum befestigen. Bei dem geringen Gewicht gehen auch zwei richtig stabile Kabelbinder wie bei mir in der Husaberg. Da liegt die Headway unter der Sitzbank auf einer schwarzen 3mm PE-Platte als Spritzschutz die ebenfalls nur mit Kabelbindern am Heckrahmen befestigt ist.
Geändert von Spineframe (05.03.2016 um 09:06 Uhr)
Gruß H. C.
05.03.2016, 09:13 #17
Passen die Dinger eigentlich mit Schrumpfschlauch und Rückkabel ins Rahmenrohr?
Grüße, Thomas
05.03.2016, 09:30 #18
Hab ich noch nicht probiert, die Idee hatte ich auch schon. Mit einem dicken Kabel wird es wahrscheinlich nicht passen, die Schweißkabel sind schon ziemlich dick wegen der Gummi-Isolierung.
Gruß H. C.
05.03.2016, 09:54 #19
- 30.12.2014
Kommt mir bekannt vor. Ich habe einmal eine BOSCH Batterie gekauft, nachdem die MAREG BMW Batterie verstorben war. Diese Bosch war bei Kälte wirklich hundserbärmlich schlecht. Nominal 30Ah anstelle vormals 25Ah, aber keinerlei Ausdauer. Als ich sie dann endlich wieder ersetzt habe, fiel mir auf, dass ganz klein "Made in Japan" draufstand. Bosch muss damit fantastisch Kohle scheffeln, denn die offenbar baugleiche Yuasa kostet nur einen Bruchteil. Seitdem schaue ich bei "Markenware" sehr viel genauer hin....
05.03.2016, 10:35 #20
27.04.2024, 16:41 in Mechanik
