Ergebnis 51 bis 59 von 59
06.06.2016, 12:29 #51
- 09.12.2015
- Paris
AW: Kleine Batterie / Akku für Umbau - was könnt ihr empfehlen
06.06.2016, 12:33 #52
06.06.2016, 12:56 #53
@Grizzly:
Ich rede durchaus von den LiFePo(4).
Wenn eine Schutzschaltung integriert ist: umso besser.
Ich betreibe meinen Akku ohne, habe aber einen Balanceranschluss dran, und werde ihn hin& wieder mal überprüfen.
Durch meine Helifliegerei habe ich die Ladetechnik im Haus. Der hier verbaute stammt aus dem Wernercopter.
Wer meint, das ist ihm zu unsicher, soll sich durchaus einen der von Dir empfohlenen Akkus holen, da kann dann wirklich nichts mehr schiefgehen. Die Technik ist ausreichend erprobt. Solange der Akku aber nicht, wie bei den Modellfliegerkollegen üblich, dauernd mit maximaler Belastung an die Entladegrenze getrieben wird, ist ein Balancieren normalerweise garnicht nötig.
Ich hänge auch nicht alten Informationen nach, da hast Du mit Wikipedia schon recht, die hinken um Jahre dem Stand der Akkutechnologie hinterher.
Und so ähnlich die Namen auch klingen mögen: Lithium-Ionen-akkus unterscheiden sich in mehrfacher Hinsicht deutlich von der hier Angesprochenen Lithium-Polymer-Technologie. Und von den Lipos sind für uns ausschließlich(!!) die LiFePos (Lithium-Ferro-Polymer, LiFePo4) verwendbar (es gibt unzählig viele verschiedene andere LiPo-Technologien)
Die aktuelle Generation hat zum Beispiel einen deutlich nach unten verschobenen Temperaturbereich, in dem sie sich wohlfühlt. Heisst, auch Temperaturen um Null Grad rum, sind nicht mehr so schädlich, wie sie das in der vorherigen Generation noch waren. Dafür mögen sie es jetzt nicht mehr so warm (das Fenster des Arbeitsbereichs konnte leider nicht gespreizt, sondern lediglich nach unten verschoben werden, was uns aber schon enorm viel hilft)Grysze aus der Südpfalz, Volker
...der Reifen ist nur unten platt
06.06.2016, 13:04 #54
Dank für den Info Seitwarts, 100% correct.
Und wenn man weiss was man macht, dann kann man naturlich rumbasteln und selber Lösungen finden befor die Hersteller das machen.
Aber ich vermutte, das die meiste leute in Forum besser aus sind mit moderne Motorrad LiFePo4 akku's von die bekante Hersteller.
(Ich auch )
09.06.2016, 21:00 #55
- 22.05.2016
- Essen
Ich hätte mal ne kurze Zwischenfrage - wie stehts denn mit den kleinen Bleiakkus die man zB bei kickstarter-Shop bekommt (nur als Beispiel-gibt ja noch x andere). Siehe http://www.kickstartershop.de/de/SR/...00-SRX-X/-600-
ich mein - ich hab keinen e-starter. Was sollte bei sonen Akku die Mindestleistung sein?
09.06.2016, 21:18 #56
Ich zitiere mal aus deren Text:
Tip: Auf vibrationsfreie Montage (z.B. mit Moosgummi) achten.
Ich würde es, aufgrund diverser Erfahrungen mit solchen Akkus, nicht (mehr) machen.Grysze aus der Südpfalz, Volker
09.06.2016, 21:23 #57
zum Thema leichte Batterie.....Ich fahre und starte seit vielen Jahren mit der Super B. Jetzt werden die Aufschreie kommen.....viel zu teuer.
Teuer ja, aber gut....die hängt keinen Winter an irgendeinem Ladegerät und die Kiste springt im Frühjahr an....wiegt etwas über 900Gramm.
Gutes hat seinen Preis!Gruß vom Schweisser
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/i...9&type=profile www.rms-rogers.de
Du mußt auch aus den Fehlern anderer lernen, denn das Leben ist zu kurz um alle Fehler selbst zu machen !
09.06.2016, 21:29 #58
Das sehe ich genauso.
08.12.2019, 19:29 #59
Radnabe/Bremstrommel /5 vorn &...
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
