Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: ODYSSEY Akku in /5
13.03.2016, 12:50 #1
ODYSSEY Akku in /5
Hallo meine t(r)eu(r)e Varta hat nach 8 Jahren das zeitliche gesegnet.
Habe in MÜNCH gute Erfahrungen mit einer ODYSSEY PC 545 statt der zwei! normalen Akkus, welche Größe würde für die /5 in Frage kommen?
Gibt es Erfahrungen?
Danke vorab Stefan
Grüße aus dem Siegerland
Stefan
13.03.2016, 13:03 #2
AW: ODYSSEY Akku in /5
Hallo Stefan
Falls noch der Bosch Starter verbaut ist würde ich da auf jeden Fall die stärkere PC 680 einbauen.
Die 545 ist da nach eigenen Erfahrungen bei Kälte und mehreren Startversuchen schnell leer.Viele Grüße Fritz
13.03.2016, 13:09 #3
Kurz- oder Langschwinge? Ich habe in meiner /5 Kurzschwinge eine PC545. Bei gut gepflegtem Bosch Anlasser funktioniert die hervorragend.
Die passt bei der Kurzschwinge nahezu 1:1 nur die Batteriegummis müssen gekürzt werden. Einfach ein Stück rausschneiden und mit Sekundenkleber wieder zusammenkleben.
Hört sich zwar an wie einer von den Marktschreiertricks mit denen früher Sekundenkleber verkauft wurde, funktioniert aber hervorragend.
Berthold
13.03.2016, 13:29 #4
Hallo Fritz + Berthold,
danke für Eure Hinweise. Es handelt sich um eine 73 Langschwinge.
Stefan
13.03.2016, 13:33 #5
Zwei Meinungen
Wenn die /5 meist im Sommer und nicht im Winter bei Minus Temperaturen bewegt wird langt die PC 545 natürlich auch.
Ich habe die in 2 meiner BMW,die aber nur im Sommer gefahren werden seit 6 und 8 Jahren drin.
Nach längerer Standzeit,von ca.4 bis 5 Wochen,braucht die Uhr der R 80 aber so viel Strom dass es zum Starten nicht mehr langt.Geändert von JIMCAT (13.03.2016 um 13:36 Uhr)
Viele Grüße Fritz
13.03.2016, 13:44 #6
Hallo Fritz,
ich könnte ja jetzt gemein werden
Wenn eine /5 gut gepflegt ist und auch der Bosch Anlasser in gutem Zustand ist braucht es keinen größeren Akku, weil die springt ja immer gleich an.
Nee im Ernst, auch wenn ich nach langer Standzeit etwas länger "orgeln" muss reicht der PC545. So unnötigen Luxus wie eine Uhr hat eine /5 ja nicht. Wenn man da den Schlüssel zieht fließt kein Strom mehr.
Meine /5 wird im Übrigen Sommers wie Winters bewegt. Habe erst gestern Abend eine Probefahrt gemacht
Berthold
13.03.2016, 13:50 #7
Dann sind meine beiden PC 545 vielleicht doch schon zu alt und lassen nach.
Viele Grüße Fritz
13.03.2016, 13:57 #8
Mahlzeit,
passt die kung Long nicht. koset doch nur 1/3 oder so.
vg Michael
13.03.2016, 14:00 #9
Schon,aber ob die auch mehr als 13 Jahre wie meine in einer anderen BMW verbauten PC 680 hält.
Viele Grüße Fritz
13.03.2016, 14:08 #10
Werde der Münch eine neue PC 545 gönnen und die alte in der BMW aufbrachen, hier halt Sie eh langer da häufiger in gebrauch....
Die PC 680 passt nicht in das Heckteil der Münch
Ich finden den Akku auch so gut weil da nix ausgast, ist bei der Münch und dem empfindlichen Elektron Heckteil enorm wichtig.
Nochmals Danke
Stefan
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:05 in Mechanik
