Seite 7 von 8 ErsteErste ... 5678 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 80
  1. #61
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Unterschiede Kung Long
    Zitat Zitat von loaBerlin Beitrag anzeigen
    Die R100R lässt sich mit dem zuvor am Ctek MXS 5.0 geladenen Akku nicht starten, Anlasser bekommt nicht genug Leistung
    Welche Spannung hast du am Akku, einmal aus, einmal Zündung an, einmal Anlasser drehend?
  2. #62
    Avatar von loaBerlin
    Registriert seit
    18.10.2018
    Hauptstadt
    Mir ist aufgefallen, dass direkt nach dem anschließen des Akkus auf dem Voltmeter ca. 8-10 Volt bei eingeschalteter Zündung angezeigt waren.
    Die Spannung am Akku habe ich nicht gemessen (habe mich darauf verlassen, dass das Ladegerät voll auflädt) mit Anlasser drehend habe ich nicht geschaut
    BMW R 100R EZ 1995
    Yamaha SR 500 EZ 1992
    Vespa GS 3 Bj. 1961
  3. #63
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Dann dürfte der Akku hinüber sein. Garatiefall.
    In Zukunft: Akku nicht laden, direkt anschliessen, Spannung kontrollieren (ca. 12,3 Volt) und starten.
  4. #64
    Avatar von martin-f5
    Registriert seit
    07.03.2019
    Schwarzwald
    Oder die Verkabelung zur Batterie ist Müll.
  5. #65
    Registriert seit
    18.10.2018
    Hauptstadt
    das war auch meine Idee und habe mich an den Verkäufer gewandt, er meint ja ,dass der Akku keine Starterbatterie sei und durch den hohen Startstrom kann die Batterie ja schon einen Schaden genommen haben, hört sich danach an, als ob er das anders sieht...
    Im übrigen hatte ich den Akku zuerst ungeladen verbaut, er war aber nach kurzer Zeit nicht mehr in der Lage das Moped zu starten, daher die Nachladung
    BMW R 100R EZ 1995
    Vespa GS 3 Bj. 1961
  6. #66
    Registriert seit
    18.10.2018
    Hauptstadt
    Mit meiner "alten" sauschweren Batterie lässt sich das Baby prima starten
    BMW R 100R EZ 1995
    Vespa GS 3 Bj. 1961
  7. #67
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Automatikladegeräte sind häufig die Todesursache von Blei-Gel/Vließ Batterien.
  8. #68
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Der Akku hat mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Schuß vorab schon gehabt, d.h. einpacken und zurücksenden (den Einsatz würde ich nicht nennen).
    Zum Akki: der hat eine Kurzschlußfestigkeit* von 270A, ein Anlasser zieht so um die 60A direkt nach dem Anlauf.
    PHCA = Warmstart-Spitzenstrom (PHCA, Pulsed Hot Cranking Amps), den die Batterie 5 Sekunden lang bei einer Temperatur von 26,7°C erbringt, bis die Batteriespannung auf 7,20 Volt fällt.
  9. #69
    Registriert seit
    18.10.2018
    Hauptstadt
    BMW R 100R EZ 1995
    Vespa GS 3 Bj. 1961
  10. #70
    Registriert seit
    27.02.2007
    Die Erfahrung sagt leider etwas anderes.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
