Ergebnis 61 bis 70 von 80
Thema: Unterschiede Kung Long
14.05.2019, 12:32 #61
14.05.2019, 12:44 #62
AW: Unterschiede Kung Long
Mir ist aufgefallen, dass direkt nach dem anschließen des Akkus auf dem Voltmeter ca. 8-10 Volt bei eingeschalteter Zündung angezeigt waren.
Die Spannung am Akku habe ich nicht gemessen (habe mich darauf verlassen, dass das Ladegerät voll auflädt) mit Anlasser drehend habe ich nicht geschaut
BMW R 100R EZ 1995
Yamaha SR 500 EZ 1992
Vespa GS 3 Bj. 1961
14.05.2019, 12:51 #63
14.05.2019, 13:05 #64
Oder die Verkabelung zur Batterie ist Müll.
14.05.2019, 13:08 #65
das war auch meine Idee und habe mich an den Verkäufer gewandt, er meint ja ,dass der Akku keine Starterbatterie sei und durch den hohen Startstrom kann die Batterie ja schon einen Schaden genommen haben, hört sich danach an, als ob er das anders sieht...
Im übrigen hatte ich den Akku zuerst ungeladen verbaut, er war aber nach kurzer Zeit nicht mehr in der Lage das Moped zu starten, daher die Nachladung
BMW R 100R EZ 1995
Vespa GS 3 Bj. 1961
14.05.2019, 13:17 #66
14.05.2019, 14:13 #67
Automatikladegeräte sind häufig die Todesursache von Blei-Gel/Vließ Batterien.
Grüße,
Detlev
14.05.2019, 14:26 #68
Der Akku hat mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Schuß vorab schon gehabt, d.h. einpacken und zurücksenden (den Einsatz würde ich nicht nennen).
Zum Akki: der hat eine Kurzschlußfestigkeit* von 270A, ein Anlasser zieht so um die 60A direkt nach dem Anlauf.
PHCA = Warmstart-Spitzenstrom (PHCA, Pulsed Hot Cranking Amps), den die Batterie 5 Sekunden lang bei einer Temperatur von 26,7°C erbringt, bis die Batteriespannung auf 7,20 Volt fällt.
14.05.2019, 14:30 #69
Mit dem Ladegerät von CTEK MXS 5.0 sollte das möglich sein
https://www.ctek.com/de/schulungen/autobatterien
https://www.kfz-batterie-ladegeraet....end-uebersicht
BMW R 100R EZ 1995
Vespa GS 3 Bj. 1961
14.05.2019, 14:32 #70
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
