Ergebnis 21 bis 30 von 54
07.03.2016, 14:16 #21
AW: Gabel mit Brembozangen passt nicht mit Speichenfelgen Rad
altersmäßig fühle ich mich nicht mal zur Hälfte angesprochen, daher auch nur ne halbe Antwort:
Wenn ich es mal richtig behalten hab sollten da Spanhülsen zwischen sitzen, aber die Alten melden sich schon wenn Ihre Gichtgriffel warm genug zur Bedienung der Tastatur sind.
JogiHeutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
07.03.2016, 15:06 #22
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
Hallo Zusammen
Nabe trennen und abdrehen als 2 rippen Nabe kostet bei
Special Wheel 120€.
Hat BMW auch so gemacht. Einen Guß (4 Rippen) dann
auf 3 bzw. 2 Rippen abgedreht.
lg. mattes
07.03.2016, 20:48 #23
So, nun die Fotos der getrennten /6 Naben.
Beide Naben wurden im zusammen gebauten gestrahlt. Nach einem Fred im letzem Jahr, bei dem jemand fragte, wie man das Strahlgut aus der Nabe bekommt, baute ich beide auseinander. Ganz einfach mit einem 10er Dorn heraus treiben.
Noch ein kleines Rätsel.
Welche Nabe stand mit dem Moped zusammen 10 Jahre draußen im Freien?
Paul
09.03.2016, 21:34 #24
Wozu meine Mühen! Nicht fertig aber hilfreich und lesbar!
Gunnar
10.03.2016, 22:14 #25
- 11.10.2015
- Nordheide
Für den Umbau der 3-Rippen auf 2-Rippen stimmt das in allen Maßen (selbst schon abgedreht)....bist du sicher, dass deine Aussage auch für die 4-Rippen-Nabe gilt...??
Schau dir in der Datenbank mal die Naben-Doku an...vergleiche mal die max Breiten, die auch zugleich die Breite der Lagerung bestimmt. Das hat mich veranlasst vom Umbau 4 auf 2 die Finger zu lassen.
10.03.2016, 22:17 #26
- 11.10.2015
- Nordheide
10.03.2016, 22:21 #27
Geändert von bauluemmel (10.03.2016 um 22:31 Uhr)
Gunnar
11.03.2016, 17:16 #28
ja, Volker hat mir schon angeboten mir zu helfen.
Jetzt hab ich ein ganzes Rad mit 3 Rillennabe bekommen.
Dann brauch ich nichts umbauen
Am Montag weiß ich mehr__________________
Servus aus München
Rainer mit den Roten
M-RB x2
11.03.2016, 18:22 #29
- 11.10.2015
- Nordheide
Berichte mal mit Maßen wie deine Versuche ausgehen...allgemein hieß es bisher, dass der Abstand Bremssattel / Speiche zu eng wird..,der Bremssattel müsste also nach aussen gesetzt werden und die Scheibe entsprechend unterlegt...wenn dann der Abstand Scheibe / Gabel noch passt hast du gewonnen.
alles Gute...
12.03.2016, 10:09 #30
Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
