Ergebnis 1 bis 9 von 9
07.03.2016, 22:46 #1
Befestigung Seitendeckel /7 ?
Sorry- blöde Frage. Aber an meiner /7 waren die letzten 15 Jahre noch nie die originalen Seitendeckel dran. Gerade erst einen "neuen" Heckrahmen mit den vier Befestigungslaschen verbaut. Die beiden Gummiringe sind da. Aber nu, wie geht das jetzt?
Gruß Steve60/7, R100S Michel
07.03.2016, 22:50 #2
AW: Befestigung Seitendeckel /7 ?
Links muss der Aufstellgriff gelöst und weggedreht werden, sonst bekommst du den Deckel nicht positioniert. Rechts geht ohne Probleme.
Alles andere erklärt sich dann von selbst...Gruß RaineR
07.03.2016, 22:52 #3
Aufbockgriff wegklappen.
Beide Deckel an den Aussparungen mit der abgerundeten Seite zwischen Rahmenrohr und die Haltelaschen schieben. Die Deckel dann vorne an den Rahmen anklappen und die zwei Haltegummis in die Haken der Deckel einhängen, laufen dann parallel zur Vorderkante der Batterie.
Kontrollieren ob an den Innenseiten der Deckel die Gummipuffer zur Rahmenanlage noch dran sind.
07.03.2016, 22:53 #4
07.03.2016, 22:54 #5
Danke!
07.03.2016, 22:57 #6
Wie die Gummis verwendet werden war mir unklar- jetzt leuchtet es hell
07.03.2016, 22:57 #7
07.03.2016, 23:00 #8
08.03.2016, 08:06 #9
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
